[pulseaudio] Mixer über das Netzwerk (Computertechnik)
» Im ersten Entwurf, der, der von der Forensoftware gefressen wurde, hatte
» ich das etwas ausführlicher beschrieben. Es gibt eine Betriebsart "wspr",
» mit der man bei minimaler Sendeleistung (wenige Watt) rund um die Erde
» kommt. Schnell ist das natürlich nicht, und viele Daten stecken da auch
» nicht drin. Und, damit das mit diesem gerade mal 6 Hz breiten Signal
» überhaupt funktioniert, muss man genau in der Sekunde 0 anfangen zu senden
» (ntp sei dank) und nach 116s fertig sein. Das funktioniert einwandfrei.
» Deswegen mache ich mir Hoffnungen dass die Latenz unter einer Sekunde
» liegt. Aber: Tatsächlich muss das ein Versuch zeigen.
Davon hat mir mal jemand erzählt. Wenn es nur um Sekunden geht wird das mit der Latenz vermutlich nicht so ins Gewicht fallen, dachte eher an Sprachübertragung. Bin gespannt was der Versucht ergibt.
» Ich bin zuversichtlich, dass das loopback-modul genau das ist was ich
» suchte, hab' Dank für den Hinweis!
Mit dem loopback-modul hab ich zumindest mal meinen Line-In auf die Lautsprecher umgeleitet.
Würd mich freuen etwas über deine weiteren Fortschritte zu lesen
