[pulseaudio] Mixer über das Netzwerk (Computertechnik)
Moin,
» Ich hab noch ein bisschen recherchiert aber zum ausprobieren ist es mir
» heute schon etwas zu spät. Was interessant klingt wäre:
» * Erster Ansatz
» http://alloutput.com/amateur-radio/remote-transceiver-operation/network-transceiver-setup-notes/
» * Aktueller Aufbau
oh, ich glaube im 2. Links versteckt sich die Lösung:
pactl load-module module-loopback
Das müsste genau das machen was ich suche. Eben dieses Stück Software, das einen Eingang mit einem Ausgang verbindet.
Ich fürchte dass ich erst nächste woche dazu komme das ausgiebig zu testen,
» » » Nachtrag: Ob das WLAN wirklich "ausreichend schnell" ist wird sich
» erst
» » » zeigen - die Latenzen könnten sich hier schon bemerkbar machen.
» » Zum Glück muss da kein HIFI Stereo oder sonstwas drüber, sondern "nur"
» ein
» » 3kHz breiter Sprachkanal. Dazu müsste es aber mal funktionieren.
» Latenz, nicht Bandbreite - aber du hast recht, darüber kann man sich
» Gedanken machen wenn der Rest läuft, falls sich die Latenz überhaupt
» bemerkbar macht.
Im ersten Entwurf, der, der von der Forensoftware gefressen wurde, hatte ich das etwas ausführlicher beschrieben. Es gibt eine Betriebsart "wspr", mit der man bei minimaler Sendeleistung (wenige Watt) rund um die Erde kommt. Schnell ist das natürlich nicht, und viele Daten stecken da auch nicht drin. Und, damit das mit diesem gerade mal 6 Hz breiten Signal überhaupt funktioniert, muss man genau in der Sekunde 0 anfangen zu senden (ntp sei dank) und nach 116s fertig sein. Das funktioniert einwandfrei. Deswegen mache ich mir Hoffnungen dass die Latenz unter einer Sekunde liegt. Aber: Tatsächlich muss das ein Versuch zeigen.
Ich bin zuversichtlich, dass das loopback-modul genau das ist was ich suchte, hab' Dank für den Hinweis!
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
