Festplatte voll (Computertechnik)
deswegen liebe ich WIN7 .
Folgendes kannst Du prüfen:
wie groß ist Deine Auslagerungsdatei - die sollte in der Größenordnung des installierten RAMs liegen....
Dann schaue Dir im Verzeichnis C:Windows mal folgende Ordner an:
logs
Wenn Du z. B. Probleme mit den updates hast oder andere Fehler, läuft das Verzeichnis schnell voll, 10GB sind da keine Seltenheit. Inhalt dient der Fehlersuche, kann ansonsten gelöscht werden.
temp
wird angeblich bei der Festplattenbereinigung auch geleert - allerdings meistens nur ein kleiner Teil. Auch hier hatte sich bei mir viel Müll angesammelt...
winsxs
hier hast Du schnell 10-20GB. Allerdings sollten da nix gelöscht werden. Die Microsoft KB2852386 sollte bei Dir installiert sein, wenn nicht, kann deren Installation schon helfen. Microsoft hat da noch mehr Tips auf Lager, schau mal in die support-Seiten. Es gibt auch Anleitungen, wie man die winsxs auf ein anderes Laufwerk verlegen kann. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man das BS auf einer SSD installiert hat und noch andere Festplatten verfügbar sind.
