USB Qualität Verbindung (Computertechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.02.2016, 14:13 Uhr
(editiert von cmyk61 am 02.02.2016 um 14:15)
Hi Bigdie,
» Das muss auch nicht am Hub liegen. Wenn am Rechner 2 vollwertige USB
es geht ja auch nicht um die Frage nach erträglicher Geschwindigkeit sondern um das ständige Geklackere der Seagate-Platte.
Ist das ein Indiz dafür, dass die USB-Verbindung zur Platte instabil ist?
Eigentümlich ist, dass die WD-Platte zwar am selben Hub hängt aber nie Zirkus machte.
Liegt das womöglich daran, dass der in der Seagate verbaute Controller nicht so tolerant wie der von der WD-Platte?
Oder ist einer der Ports des Hub instabil (=defekt?)
Das sind Fragen die ich mir stelle.
Und ich würde das gerne konkret heraus bekommen, ohne eine Platte zu zerschießen :-(
Es handelt sich im Übrigen um 3,5" Platten mit externen Stromversorgungen. :-D
Diese bescheuerten Y-Kabel die per USB-Spezifikation eh nicht erlaubt sind, habe ich lange schon entsorgt. ;-)
Ralf
» Anschlüsse sind, und die daten zu einer rein und zur anderen raus laufen,
» dann geht das natürlich schneller, als wenn die Daten von Festplatte über
» Hub zum PC und von dort über den gleichen Anschluss, gleiches Kabel wieder
» zum Hub und zur 2. Platte. Die 480kbit Übertragungsrate gelten insgesamt. 2
» Platten an einem Anschluss des PC gehen dann also nur halb so schnell wie 2
» Platten an unterschiedlichen Anschlüssen. Dazu kommt dann oftmals noch das
» Stromproblem älterer Platten, die eigentlich oftmals noch ein Y USB kabel
» hatten, weil ein Anschluss eigentlich überlastet ist.
USB Qualität Verbindung - cmyk61(R), 02.02.2016, 12:02
USB Qualität Verbindung - bigdie(R), 02.02.2016, 12:43
USB Qualität Verbindung - cmyk61(R), 02.02.2016, 14:13
USB Qualität Verbindung - Thomas_tg, 02.02.2016, 12:53
USB Qualität Verbindung - Hartwig(R), 02.02.2016, 14:55
USB Qualität Verbindung - cmyk61(R), 02.02.2016, 15:21
USB Qualität Verbindung - Nachtag - cmyk61(R), 02.02.2016, 15:22
USB Qualität Verbindung - Nachtag - Udo, 02.02.2016, 16:14
USB Qualität Verbindung - Nachtag - Sel(R), 02.02.2016, 19:05
USB Qualität Verbindung - ollanner(R), 02.02.2016, 17:12
