Fehler beim Ausdrucken (Computertechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 05.09.2015, 00:27 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 05.09.2015 um 00:32)
» » » Downgraden und Testen
» » » Hersteller Anrufen
» » wie geht downgraden?
» » welchen hersteller anrufen?
» Downgraden ist gegenteil vom Upgraden was du gemacht hast
» Ältere Version Installieren womit es ging.
» ggfs Backup Einspielen was vor der Änderung gemacht wurde somit hast du die
» Probleme nicht mehr.
» Da du ein Problem mit der Software hast die ein Hersteller gemacht hat,
» kannst du diesen auch Anrufen oder über sein Supportforum dein Problem
» Schildern....
Hallo Maik,
habe eben die eagle7.2 installiert und das Problem ist weg. Im Inet habe ich die 7.2-setup-datei nicht gefunden - höchstens bei softonic und so - aber glücklicherweise noch in den Tiefen meiner gespeicherten Daten :-D auf der Datenpartition meiner Festplatte :-D Stolzmatz! :hungry:
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 01.09.2015, 23:25
Fehler beim Ausdrucken - Maik., 01.09.2015, 23:36
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 02.09.2015, 01:46
Fehler beim Ausdrucken - Maik., 02.09.2015, 13:34
Fehler beim Ausdrucken - geralds(R), 02.09.2015, 13:49
Fehler beim Ausdrucken - otti(R), 02.09.2015, 16:33
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 02.09.2015, 22:15
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 05.09.2015, 00:27
Fehler beim Ausdrucken - geralds(R), 05.09.2015, 00:38
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 05.09.2015, 02:38
Fehler beim Ausdrucken - ollanner(R), 12.09.2015, 00:13
Fehler beim Ausdrucken - ollanner(R), 02.09.2015, 22:23
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 02.09.2015, 23:07
