Fehler beim Ausdrucken (Computertechnik)
verfasst von ollanner(R), 02.09.2015, 22:23 Uhr
Meinst du die Bildunterschrift? Siehe Beispiel-PDF-Ausdruck. Wenn der Text im Rahmen über dem Datum gemeint ist: das ist der Dateiname des Schaltplans. Der passt da komplett rein, wenn der nict zu lang ist.
Wenn du da natürlich als Dateiname "Meine Supertolle Affengeile Schaltung.sch" drin hast, wirds halt abgeschnitten.
Anordnung und Größen der Felder kann man in der Bibliothek "frames.lbr" anpassen.
Wenn die Bildunterschrift nicht passt: Vergrabe deine Datein halt nicht so tief im Dateisystem und wähle kürzere Datei- und Ordnernamen.
Ein Kollege von mir hatte alle seine Schaltungen in mehreren OrCAD Projektfiles abgelegt. Innerhalb der Projektfiles gab es mehrere Designs mit jeweils mehreren Schaltplanseiten. Alle stupide durchnummeriert ohne sprechende Namen. Auf der Leiterplatte stand denn immer der volle Dateipfad wenn man den Schaltplan suchte. ("X-Dokumente-Projekt1.opj-Design1-Schematic1" oder Kurz: "Dokumente-P1-D1-S1")
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150902222252.pdf
Der Ollanner
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 01.09.2015, 23:25
Fehler beim Ausdrucken - Maik., 01.09.2015, 23:36
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 02.09.2015, 01:46
Fehler beim Ausdrucken - Maik., 02.09.2015, 13:34
Fehler beim Ausdrucken - geralds(R), 02.09.2015, 13:49
Fehler beim Ausdrucken - otti(R), 02.09.2015, 16:33
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 02.09.2015, 22:15
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 05.09.2015, 00:27
Fehler beim Ausdrucken - geralds(R), 05.09.2015, 00:38
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 05.09.2015, 02:38
Fehler beim Ausdrucken - ollanner(R), 12.09.2015, 00:13
Fehler beim Ausdrucken - ollanner(R), 02.09.2015, 22:23
Fehler beim Ausdrucken - matzischweinchen(R), 02.09.2015, 23:07
