USB-Port tot, Diagnose? (Computertechnik)
» Dann nimm ein USB Y Kabel dass für externe Laufwerke verwendet wird - die
» alten Laufwerke die mehr Strom brauchen.
» Da ist beim zweiten Stecker nur die Spannung aufgelegt.
Die Idee ist gut. Hab hier ein paar solcher Kabel. Das hieße, ich stecke den voll belegten Stecker auf den toten Port und versorge das Gerät mit Strom aus einem funktionierendem, hab ich das richtig verstanden?
Danke für den Tipp.
Leider steht mir der PC mit dem defekten Port nicht mehr z.V., hab das Problem mit einem Hub auf dem funktionierendem Port gelöst.
Aber auf meinem PC funktioniert auch ein Port nicht mehr, da werde ich das mal probieren...
USB-Port tot, Diagnose? - Katermerlin
, 27.07.2015, 20:31
USB-Port tot, Diagnose? - Maik., 27.07.2015, 22:51
USB-Port tot, Diagnose? - simi7
, 28.07.2015, 20:11
, 28.07.2015, 20:26
USB-Port tot, Diagnose? - gast, 28.07.2015, 21:35
, 29.07.2015, 12:10
