USB-Port tot, Diagnose? (Computertechnik)
verfasst von Katermerlin(R), 28.07.2015, 20:26 Uhr
» Warum so kompliziert.
» Mein Analysegerät hat ein rotes Licht, zwei Tasten und ein Scrollrad.
» Nimm eine Maus und du siehst sofort, ob der Port ok ist.
Das ist allerdings richtig, wenn die 5 Volt vorhanden sind. Ich möchte aber bei fehlender Versorgungsspannung prüfen, ob nur die Versorgung fehlt oder ob auch die Datenleitungen defekt sind... Dann brauche ich nämlich nicht nach abgerauchten Leitungen suchen, dann ist der Controller defekt.
Ich dachte schon daran, an so einem toten Port mal eine externe Stromversorgung, z.b. von einer Batterie anzulegen mit der Hoffnung daß dann der Port funktioniert... D.h., daß dann die Maus reagiert bzw. als Gerät erkannt wird
Oder verstehe ich da etwas nicht richtig...
Übrigens hab ich eine Bauanleitung für einen Teststecker gefunden. Weiß noch nicht, ob das geeignet ist:
http://www.gtek.de/targets/ak/psusb.html
USB-Port tot, Diagnose? - Katermerlin(R), 27.07.2015, 20:31
USB-Port tot, Diagnose? - Maik., 27.07.2015, 22:51
USB-Port tot, Diagnose? - simi7(R), 28.07.2015, 20:11
USB-Port tot, Diagnose? - Katermerlin(R), 28.07.2015, 20:26
USB-Port tot, Diagnose? - gast, 28.07.2015, 21:35
USB-Port tot, Diagnose? - Katermerlin(R), 29.07.2015, 12:10
