ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - Formatieren (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.06.2015, 21:33 Uhr
Gute Besserung.
Also, Nero ginge zum Brennen mit XP.
Allerdings das Formatieren der Platte könnte mit
XP problematisch werden.
Es geht, wenn das Mainboard mitspielt; manche hatten Probleme mit Platten über 130GB, 230GB,,, also
dort wo FAT32 mäßig formatiert werden muss.
NTFS sollte eigentlich gehen, hatte allerdings auch schon mit meinem Acer Lapi das Problem; eine 300er ging nur bis zur 130GB zu formatieren; P-ATA.
Es gab ein MS Tool, hab's aber selbst jetzt nicht im Kopf (dunkle Erinnerung),
mit dem XP "aufgesperrt" wird, damit größere Platten
formatieren kann.
Besser mit W7, dann gibt's keine Probleme, sowohl FAT32, NTFS.
Das Low-Level Formatieren geht mit beiden BS, normaler
Weise, weil es ein Support-Tool vom Plattenhersteller ist.
PS: ein FAT Format kann man leicht in NTFS ohne Verluste konvertieren, allerdings zurück sollte man tunlichst vermeiden.
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 16:03
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - gast, 29.06.2015, 16:08
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 16:19
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - finni(R), 29.06.2015, 17:18
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 20:22
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - finni(R), 29.06.2015, 21:22
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - gast, 30.06.2015, 07:05
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - geralds(R), 29.06.2015, 16:34
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - Elko_Scotty(R), 29.06.2015, 17:08
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - geralds(R), 29.06.2015, 17:23
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - Elko_Scotty(R), 29.06.2015, 18:01
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - geralds(R), 29.06.2015, 18:07
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 30.06.2015, 00:00
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 30.06.2015, 00:17
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 20:34
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - Formatieren - geralds(R), 29.06.2015, 21:33
