ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.06.2015, 16:34 Uhr
» Dann klicke ich dort downloads und erhalte diese Datei:
» BARRACUDA1-ALL-MSSD2A.ISO
» Und jetzt stehe ich da und weiß nicht mehr weiter.
Hi Matthes,
wie geht's dir?
Festplatte:
ok, das klingt schon mal gut, wobei der Firmwarefehler schon wieder traurig macht.
Dann ist es eh klar, dass du nicht weiter kommst.
Bist du absolut sicher, dass deine! mit dieser Seriennummer, je welche, solche diese.. einen Firmwarefehler hat?
Festplatten-Firmware aktualisieren ist so ein Spielchen.
Da musst die Anweisung genauestens lesen.
Der Punkt dabei: Verarbeitungsmäßige Plattenfehler sind in einer Tabelle eingetragen,
werden von der Firmware als "nicht nutzbar" rausgeklammert.
Wenn du nun eine neue Fw. reinklopfst und dann ein eventuell notwendiges
Low-Level Formatieren falsch machst, wird noch mehr zerstört.
Sichere vorher alles, was auf der Platte ist, auf eine andere, oder auf DVD.
Die Vorgangsweise sollte auch im BIOS gehen, wobei es auch aufs BIOS ankommt.
Dann ginge es im MSDOS, oder hoffentlich im Windows, was das bessere wäre.
Wenn nun also dies ISO Datei die Richtige ist,
dann ist sie für auf eine DVD zu brennen vorgesehen.
Also auf DVD brennen.
Von dort kannst dann die Dateien entpacken, bzw. installieren.
Also Windows:
Oder - mit dem Nero zumindest, oder zip ginge das Entpacken der ISO auch auf einer Platte von einem Verzeichnis aus.
Ideal, wenn du also eine zweite Platte, oder USB Stick hast.
Gibt's Überraschungen, - das gäbe es zB. Win kompatiblitätsmäßig, W95, XP, ...neuerere...
Wennst also im Windows arbeiten kannst mach das.
Die defekte Platte einstecken, das Dienstprogramm starten und schauen was zu machen ist.
Vorher alles lesen, allfällig zusätzliche Tools nachgucken.
Ist eh wie üblich, wennst eine neue Platte mit Partition und Format belegst.
Die Firmware ist das Brennen in den Flash-Speicher auf
der Platte, - µC_Flash-Speicher als Beispiel hernehmend.
Danach wirst wohl ein Low-Levelformat machen müssen,
oder wenn nicht, würde ich die Platte auf alle Fälle
neu partitionieren und formatieren.
Also in Grundstellung versetzen.
LOW-Level Format: es werden die Fehlerlisten neu erstellt.
Bzw. kann sein, wie es ganz früher war, ist diese Tabelle
der fehlerhaften Sektoren, -Spuren, wieder einzutragen.
Ich hoffe mit dieser Platte ist's nicht.
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 16:03
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - gast, 29.06.2015, 16:08
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 16:19
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - finni(R), 29.06.2015, 17:18
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 20:22
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - finni(R), 29.06.2015, 21:22
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - gast, 30.06.2015, 07:05
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - geralds(R), 29.06.2015, 16:34
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - Elko_Scotty(R), 29.06.2015, 17:08
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - geralds(R), 29.06.2015, 17:23
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - Elko_Scotty(R), 29.06.2015, 18:01
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - geralds(R), 29.06.2015, 18:07
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 30.06.2015, 00:00
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 30.06.2015, 00:17
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - - matzischweinchen(R), 29.06.2015, 20:34
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - Formatieren - geralds(R), 29.06.2015, 21:33
