VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? (Computertechnik)
verfasst von Netz, 09.06.2015, 10:14 Uhr
» » » » Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird
» » » Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden
» » » Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die
» Drehzahl
» » » regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die
» » » Versorungsspannung der Grafikkarte.
» » » Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse,
» Gelb
» » » Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das
» bei
» » der
» » » Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
» » ja, aber damit kann ich nichts anfangen..
» Denn nimm dir das Datenblatt deines Lüfters.
» Da steht das alles genau drinn wo was dran muss.
Es geht hier darum, dass ich die Karte nicht einbauen muß um sie zu testen, da ich kein Board hier habe. Die Karte muss doch anschließbar sein an 5-12v, so dass sich der Lüfter dreht. Das gibts doch nicht. Wenn ich die Karte auf ein Board stecken würde, dann könnte ich sehen ob sich der Lüfter dreht, aber ich habe hier im Augenblick kein Board. Deswegen muß ein Labornetzteil herhalten, ob auf der Karte die richtige Polung am Lüfter angelötet wurde. Außerdem sind alle Kabel schwarz, da es ein Lüfter aus der Massenfertigung ist.
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 12:29
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 12:47
Das war nicht meine Frage - Netz, 08.06.2015, 13:05
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Sel(R), 08.06.2015, 13:06
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 14:34
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - ollanner(R), 08.06.2015, 17:59
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 19:18
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 19:40
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 09.06.2015, 10:14
