VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? (Computertechnik)
» Ich muß den Lüfter auf einer Grafikkarte auf Funktion testen, ohne die
» Karte einbauen zu können. Ich habe aber ein Tischnetzteil das 12V liefert.
» Wo muss ich die 12V anklemmen, so dass der Lüfter kurz anläuft ?
Der Lüfter hat meist ein Stecker der abgezogen werden kann.
Dieser Stecker hat 2 bzw 3 Pins (ausnahme auch mal 4 Pins).
2 Davon sind für Strom + und - und der 3te ist das Tachosignal für die Drehzahlerfassung.
Dazu hast du hier Infos dazu
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 12:29
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 12:47
Das war nicht meine Frage - Netz, 08.06.2015, 13:05
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Sel
, 08.06.2015, 13:06
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 14:34
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - xy
, 08.06.2015, 16:08
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - ollanner
, 08.06.2015, 17:59
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 19:18
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 19:40
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 09.06.2015, 10:14
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - simi7
, 09.06.2015, 14:47
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 09.06.2015, 15:20
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - gast, 09.06.2015, 17:22
