USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom (Computertechnik)
verfasst von Maik., 05.04.2015, 14:48 Uhr
» Wie sind USB-Buchsen von Ladegeräten beschaltet, die mehr als 500 mA
» liefern?
» Beziehungsweise welche Information (durch das angeschlossene Gerät)
» benötigen sie, um höhere Ströme zu liefern?
» Ich besitze einige Geräte, die mit deutlich über 1 A geladen werden, wenn
» ich das mitgelieferte Originalladegerät verwende. Benutze ich aber ein
» "normales" Ladegerät mit 4 A Belastbarkeit und angelöteter USB-Buchse,
» ziehen diese Geräte nur 500 mA. Also fehlt irgendwas, aber was?
Weil dein Gerät "Nachfragt" ob es mehr als 0,5A ziehen darf.
Bekommt es keine Antwort bzw ein "Nein" dann nimmt es nur die 0,5A.
Bei den Microsteckern die haben noch eine "Status-Ader" die je nach Funktion auf GND bzw +5V liegt wodurch das Gerät auch weiß was es machen soll.
Bei den normalen 4 Poligen USB Stecker/Buchse hängt noch eine Platine drin die mit dem Gerät kommuniziert was aber bei Ladegeräten meist nicht der Fall ist da die so Günstiger zu machen sind.
Zumindes kannst du Frh sein das dein Gerät sich an die Strombegrenzung hält. Andere machen es nicht und so kannst du den Port am PC auch mit Schrotten...
USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom - analogus, 05.04.2015, 13:45
USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom - Maik., 05.04.2015, 14:48
USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom - xy(R), 05.04.2015, 16:07
USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom - analogus, 05.04.2015, 16:18
USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom - Sel(R), 05.04.2015, 20:57
USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom - xy(R), 05.04.2015, 21:36
USB-Ladegeräte mit erhöhtem Strom - analogus, 15.04.2015, 20:50
