CF-IDE Adapter Anschlußbelegung (Computertechnik)
verfasst von 43er, 06.03.2015, 14:44 Uhr
Moin
Als kleine Fleißaufgabe will ich einen CF-IDE Adapter aus einem ausgeschlachteten Cardreader bauen. Unsicher bin ich mir da bei der Anschlußbelegung:
"50 pin CompactFlash female connector at the cable"
und
"50 pin CompactFlash female connector at the controller (for CF module brand label down)"
Also Ansicht "von hinten" auf die Buchsen der CF Karte mit dem Label dabei unten, links die breite Nut und rechts die schmale Nut. Dann ist "1", GND, links unten - macht auch Sinn, weil der entsprechende Pin am Stecker voreilend ist.
Nun habe ich aber 2 Karten (Hitachi und Memorex), da ist auf dem Label ein Pfeil wie er etwa an Pfostensteckern die Position 1 kennzeichnet. Dieser Pfeil ist aber auf den Karten _rechts_, also nach den Zeichnungen oben Nr. 25. Der entsprechende Pin ist sogar gegenüber den anderen Datenleitungen nacheilend. :confused: :confused: :confused:
Kann es sein daß dieser Pfeil irgendwas anderes bzw gar nichts bedeutet, oder sehe ich da bei den Anschlußbelegungen was grundlegend falsch?
CF-IDE Adapter Anschlußbelegung - 43er, 06.03.2015, 14:44
CF-IDE Adapter Anschlußbelegung - 43er, 06.03.2015, 14:57
CF-IDE Adapter Anschlußbelegung - xy(R), 06.03.2015, 16:58
CF-IDE Adapter Anschlußbelegung - 43er, 06.03.2015, 22:56
