Röhren-AMP : Frequenz-Generator (Computertechnik)
verfasst von Mikee, 06.02.2015, 06:44 Uhr
Guten Morgen!
auch wenn Du ganz euphorisch bist: Nö, das wird nichts.
Verstärker werden in erster Linie mit Sinus gemessen.
Was bietet Dein Rechner: Dreieck, Sägezahn, Rechteck, Rauschen. Leider daneben.
Zweitens: Frequenzbereich: Der sollte beim Generator wenigstens eine halbe Oktave unterhalb und oberhalb des erwarteten Frequenzbereiches enden, also etwa von 15Hz bis >30kHz, bei Transistorverstärkern eher von 10Hz bis >40kHz.
Drittens: Der Sinus sollte möglichst wenig Klirr haben, damit man mit einem einfachen Notch-Filter den Klirr des Verstärkers bestimmen kann. Ein XR2206 ist hier definitiv unbrauchbar, es sollte schon eine Wien-Brücke sein. Wenn der Sinus eben gerade anfängt gekappt zu werden, dann entspricht das ziemlich genau 1% Klirr (wenn der Verstärker sonst deutlich darunter liegt). Bei Softclipping oder einem Röhrenverstärker gilt dies nicht.
Viertens: Der Sinus sollte amplitudenstabil sein. Nur so kannst Du eine Aussage über den Frequenzgang machen.
Mikee
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - I=U/R(R), 05.02.2015, 21:36
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - I=U/R(R), 06.02.2015, 00:25
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - Mikee, 06.02.2015, 06:44
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - I=U/R(R), 06.02.2015, 01:03
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - Kendiman(R), 06.02.2015, 09:05
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - I=U/R(R), 06.02.2015, 10:19
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - Kendiman(R), 06.02.2015, 10:51
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - I=U/R(R), 06.02.2015, 17:46
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - Kendiman(R), 06.02.2015, 18:13
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - Jogi(R), 08.02.2015, 11:47
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - Theo., 06.02.2015, 11:02
Röhren-AMP : Frequenz-Generator - I=U/R(R), 06.02.2015, 17:43
