USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) (Computertechnik)
verfasst von JBE, 21.01.2015, 07:57 Uhr
» » den w370 hab ich auch, bist du mal auf die Siemens computerseite
» gegangen
» » und hast die treiber dort für den w370 runter geladen, dort gibt es alle
» » treiber fur diese workstation.
» Ja, das hab ich schon gemacht, diese Webseite kenne ich auch. Aber wie
» bereits geschrieben, am Treiber liegt's auch nicht. Ist nach jahrelanger
» Funktion plötzlich aufgetreten...
» » kann schon sein das dein reader defekt ist.
» Nicht der Reader, sondern der USB-Port ist wahrscheinlich defekt. Weil der
» Reader funktioniert ja an der USB-Karte...
» » ist doch der celcius w370 oder ?.
» Ja... Bin sonst sehr zufrieden mit der Kiste. :-)
stimmt schön robust und schön leise sind diese kisten, mmh das ist ja dann doof wenn der usb port defekt ist. bleibt dann nur noch mal die 5Volt nach zu messen ob diese ok ist wenn der reader drann hängt, vielleicht fehlt diese spannung oder bricht zusammen. das könnte man mal nachmessen. kann auch sein das der reader schon vorgeschädigt ist, muss aber nicht sein, und deine pci karte ganz einfach mehr strom liefert. so dass es nicht auffallen wird. das ist immer das problem mit ferndiagnosen mal klappt es mal nicht.
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - Katermerlin(R), 20.01.2015, 12:32
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - JBE, 20.01.2015, 13:10
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - Katermerlin(R), 20.01.2015, 13:19
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - JBE, 21.01.2015, 07:57
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - Katermerlin(R), 21.01.2015, 12:01
