Rechner schaltet alles ab! (Computertechnik)
verfasst von Hartwig(R), 18.01.2015, 19:57 Uhr
wie Ingo schon sagte- Energiespar-Einstellungen überprüfen!
Aber der Fehler kann viele Ursachen haben. Wenn selbst zusammengestellt:
Alle Boards richtig eingesteckt? manchmal klemmen die an den Slotblechen und es fehlt noch 1mm...
Prozessor: Wärmeleitpaste/Kühlung ok?
Sockel Pins auf dem Mainboard verbogen? Bei einigen Boards reicht bereits eine leichte falsche Berührung der Pins...(evtl. mit Lupe kontrollieren - nochmals: Vorsicht!)
Wenn alles überprüft ist - was passiert bei geringer Prozessorlast (Desktop, Internet, Textverarbeitung oder dergl.)?
Ich kenne Deine Hardware nicht - aber:
Braucht die Grafikkarte extra Versorgung? Auch einige Mainbords brauche extra 12V für den Prozessor...
Gibt das Board irgendwelche POST-Signale (Beep-Code) von sich?
Dann auch mal eine Minimalkonfiguration starten (Hat das Mainboard onboard Grafik? dann die benutzen und Graka entfernen) (bei installierter Graka die onboard-Grafik disabled?)
CD/DVD mit Live-OS (Knoppix, Ubuntu oder ähnlich) starten, auf einigen Live-Versionen sind auch Testprogramme verfügbar. Oft ist auf den CDs / DVDs Memtest zum Überprüfen des Speichers verfügbar.
Auch kann USB-Peripherie einigen Unsinn veranstalten - also auch mal ein anderes Keyboard etc. versuchen.
Ach ja- noch was: Quelle der Komponenten? War alles originalverpackt/versiegelt? Ansonsten "suspekte" Komponenten einer besonderen Prüfung unterziehen.
Prozessoreinstellungen (Taktraten) mit Speicher kompatibel?
Eingehendes Lesen der Manuals (vor Zusammenbau!!!) kann viel Arbeit ersparen!
Viel Erfolg
Rechner schaltet alles ab! - Farmer, 18.01.2015, 17:20
Rechner schaltet alles ab! - Maik., 18.01.2015, 18:35
Rechner schaltet alles ab! - Ingo, 18.01.2015, 19:19
Rechner schaltet alles ab! - Hartwig(R), 18.01.2015, 19:57
Rechner schaltet alles ab! - Farmer, 18.01.2015, 20:38
Rechner schaltet alles ab! - Ganimedo(R), 18.01.2015, 20:41
Rechner schaltet alles ab! - Farmer, 18.01.2015, 20:57
Rechner schaltet alles ab! - Hartwig(R), 18.01.2015, 22:28
Rechner schaltet alles ab! - Farmer, 18.01.2015, 23:22
sparen, sparen, Sparefroh! - geralds(R), 19.01.2015, 08:40
sparen, sparen, Sparefroh! - Ganimedo(R), 19.01.2015, 16:23
Rechner schaltet alles ab! - Mikee, 20.01.2015, 08:18
Rechner schaltet alles ab! - Katermerlin(R), 20.01.2015, 13:22
Rechner schaltet alles ab! - geralds(R), 20.01.2015, 14:13
