Floppy-Laufwerk - Verbindung zum Motherboard (Computertechnik)
» Schließe es nicht mehr an und deaktiviere es im Bios.
» Auf das Schnarren beim Booten kannst Du doch verzichten.
» Ansonsten ist es so:
» Das Kabel hat eine Seite mit einem Stecker für's Mainboard, die die andere
» Seite hat zwei Stecker näher beieinander. Diese sind für die
» Floppylaufwerke.
» Es meldet sich als A-Laufwerk oder B-Laufwerk, je nachdem an welchen dieser
» beiden Stecker Du es anschließt.
» Ist lange her, aber ich glaube so war das.
» Ansonsten sind im Netz jede Menge Anleitungen.
» http://lmgtfy.com/?q=Floppy+anschlie%C3%9Fen
Hallo Otti,
danke Dir für die Info! Das Flachbandkabel hat nur 2 Stecker, einen für das MB und einen für das Laufwerk. Aber egal, ich schließe es dann nicht mehr an. Meinst Du dass das BIOS oder der PC dann meckert?
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
