Rechner hängt sich beim booten auf (Computertechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 27.11.2014, 23:56 Uhr
» So ist es. Ich habe weder mit Entlötpumpe noch mit Entlötlitze Glück
» gehabt. Ich habe mit einer recht breiten Lötspitze einen größeren Klecks
» Lötzinn an beiden Elkobeinchen platziert und dann gaaanz gaaanz wenig
» gezogen, so das das Bauteil sanft rausgeflutscht ist. Bloß nicht kräftig
» dran ziehen oder gar hin und her wackeln! Die Löcher habe ich auch
» anschließend nicht mit Litze oder Pumpe frei bekommen. Ich habe stattdessen
» ein Stück Kupferlackdraht genommen, mit Lackisolation, die sich nicht
» gleich bei 200 oder 300 Grad zersetzt. An einem Ende ca. 10mm abisoliert,
» verzinnt und dann unter Erwärmung in das Lötloch gesteckt. Und zwar gleich
» so weit, das die Lackschicht im Loch steckte. Damit war das Zinn aus dem
» Loch raus und ich konnte den Draht auch problemlos wieder herausziehen. Das
» Ergebnis sah dann so aus:
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.98
das ist eine gute Idee! Mir kam grad auch eine: einfach den Elko schlachten, dass nur noch die beiden Anschlüsse verlötet sind, die man dann einfach einzeln rauskriegt
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 26.11.2014, 22:21
Stützbatterie? - geralds(R), 26.11.2014, 23:10
Stützbatterie? - JBE, 26.11.2014, 23:20
Stützbatterie? - matzischweinchen(R), 26.11.2014, 23:43
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 26.11.2014, 23:27
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 00:10
Rechner hängt sich beim booten auf - simi7(R), 27.11.2014, 00:28
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 01:12
Rechner hängt sich beim booten auf - ingo, 27.11.2014, 07:35
Rechner hängt sich beim booten auf - otti(R), 27.11.2014, 07:37
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 27.11.2014, 13:39
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 27.11.2014, 17:18
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 19:36
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 27.11.2014, 20:08
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 20:52
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 27.11.2014, 21:29
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 21:53
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 27.11.2014, 22:54
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 23:02
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 28.11.2014, 01:54
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 28.11.2014, 03:19
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 28.11.2014, 06:08
Rechner hängt sich beim booten auf - JBE, 28.11.2014, 10:08
Rechner hängt sich beim booten auf - AnneMarie(R), 28.11.2014, 20:38
Rechner hängt sich beim booten auf - JBE, 29.11.2014, 12:16
Rechner hängt sich beim booten auf - JBE, 27.11.2014, 21:58
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 27.11.2014, 23:44
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 23:56
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 28.11.2014, 09:15
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 28.11.2014, 21:20
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 28.11.2014, 21:51
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 28.11.2014, 22:24
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 28.11.2014, 22:36
