Rechner hängt sich beim booten auf (Computertechnik)
» mich mit RC-Glied 10nF/100kOhm parallel an PE/Heizung geerdet.
diesen Schwachsinn bzw. diese Empfehlung liest man immer wieder.
Das hilft dir aber garnichts, wenn dein PC aufgeladen ist (du hast ja vorher den Stecker gezogen, somit ist er nicht mehr geerdet) und du dich selbst mit der Heizung erdest.
Der Potentialunterschied ist da und pitsch, ist der Speicherriegel hin, den du gerade reinstecken wolltest.
Vergiß die Heizung. Es genügt, wenn du das PC Gehäuse mit dir verbindest. Das macht man ja zwangsläufig, wenn man da herumschraubt.
Genausowenig sollte man einem Kollegen den Speicherriegel in die Hand geben. Nur, wenn man ihn dabei am Ohrläppchen anfaßt
(Speicherriegel steht hier symbolisch für elektrostatisch gefährdete Bauteile)
Edit: Den Staubsauger hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
Auch ganz böse. Der kann sich beim saugen gewaltig statisch aufladen. Es gibt spezielle Sauger für Techniker, die Schlauch und Düse aus leitfähigem Gummi haben (Der Sauger, nicht der Techniker ).
Druckluft ist da effektiver, so man hat.
Bernd
