Rechner hängt sich beim booten auf (Computertechnik)
» Hi Matthes,
» ja grrr..., und wie war jetzt deine Frage? Oder wolltest du nur dein Leid
» klagen? Da wird dir nämlich kaum jemand helfen können. Wo soll man da
» ansetzen um sich Gedanken machen zu können? Ich kann dir nur erzählen, das
» mein vorheriger Rechner ähnliche Spielchen machte. Er stürzte während des
» Betriebs ab ohne das ein sichtbarer Anlass vorhanden war, ließ sich dann
» auch problemlos wieder hochfahren. Das passierte immer öfter bis er dann
» kurz nach dem Booten schon abstürzte. Erste Maßnahme war das ich mir ein
» neues Motherboard gekauft habe, denn ohne Rechner geht ja nicht. Das alte
» Motherboard habe ich mir dann genau angeschaut und habe bemerkt, das sechs
» in Prozessornähe sitzende Elkos für die 3,3V-Versorgung, unterschiedlich
» dick aufgebläht waren. Ich habe sie schön vorsichtig (wegen Multilayer)
» ausgelötet und durchgemessen. Sie litten alle an erheblichem
» Kapazitätsverlust. Einer hatte statt 6800µF nur noch ca. 100µF. Außerdem
» hatten fast alle einen sehr schlechten ESR. Zwei lagen im zweistelligen
» Ohm-Bereich. Ich habe mir neue Elkos bestellt und sie eingelötet. Das Board
» läuft wieder einwandfrei, hat aber Pause weil das andere, das ich mir von
» Pollin schicken ließ noch nicht kaputt ist.
» Das war jetzt zwar eine kleine, vielleicht nette Geschichte, aber ob es bei
» dir auch gealterte Bauteile sind, die deinen Rechner spinnen lassen kann
» man so nicht wissen. Ein guter Rat nur noch zum Schluss: Wenn dein PC solch
» ein Theater macht solltest du dir ernsthaft überlegen einen neuen
» anzuschaffen. Mit sowas Unzuverlässigem kann man doch nichts mehr anfangen.
» Ich habe damals übrigens knapp unter 100€ für das neue Board bezahlt und
» ich habe es nicht bereut. Da läuft übrigens auch noch XP drauf, aber das
» hatte ich schon mal gesagt glaube ich.
» So, jetzt kriegste noch'n Streichel-Smiley bei so viel Kummer und Leid
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.111
halloo Andi,
da knuddel ich direkt zurück!
nur zum jammern habe ich das nicht hier erstellt, das Thema... also ich wollte schon um Rat fragen.
Angefangen hat das vor einigen Wochen, dass der PC mittendrin abgestürzt ist und dann kamen akustische Signale, usw... auf meinem anderen PC mit Win7 (Frohmatz, den zu haben) habe ich nach der identifizierung dieser Töne gesucht, und somit kam ich zu dem Schluß, dass die RAM-Riegel nicht richtig in der Fassung sitzen.
Also habe ich die XP-Kiste aufgemacht, alle Stecker und Steckplätze gereinigt, Staub komplett entfernt mit Sauger uund Pinsel, dabei alles schön bzw. mich mit RC-Glied 10nF/100kOhm parallel an PE/Heizung geerdet. Damit war das Problem mit dem abstürzen während des Betriebes behoben.
Dann fing aber nach ein paar Tagen der Anfangs von mir beschriebenen Scheisse an, dass er nicht mehr bootet und da stecken bleibt.
Es ist zum Kotzen. Kaum ein Problem behoben, kommt ein neuer Scheiß.
Auf gewölbte Elkos habe ich jetzt nicht geachtet, muß ich jetzt mal machen. Aber der Rechner läuft ja - wenn er hochgefahren ist - stabil! Also er stürzt nicht mehr während des Betriebes ab. Nur das booten...
Pekunia non olet, ergo sum summa sumarum aber bei mir. Deshalb kein neues Motherboard erst mal. Und woher weiß ich, ob meine Geräte dazu passen? Und die Treiber alle, au weia... und welches mainboard passt zu meiner CPU? Und und und... keine Ahnung...
Edit: auf diesem XP-REchner habe ich halt auch hardware, die auf meinem Win7-Rechner nicht läuft, deshalb benutze ich zumeist meinen XP-REchner.
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
