Passender CPU-Kühler zu vorhandener Befestigung gesucht (Computertechnik)
Moin,
» ich suche einen CPU-Kühler der auf den Befestigungsrahmen auf einem
» Mainboard passt. Es handelt sich um einen 775-Sockel. Aber diesen Rahmen
» habe ich noch nie gesehen.
» Er sitzt auf dem Board und ist von oben gesehen eigentlich nur ein Quadrat
» (2 parallele Seiten verlaufen direkt auf dem Board, die 2 anderen Seiten
» liegen etwas höher, da darunter die Elkos liegen). An dem Rahmen sind aber
» keine Haken in die man irgendetwas einspannen könnte. Dafür aber mittig auf
» dein 2 höher gelegenen Seiten 2 Löcher in die man etwas reinschrauben oder
» reinstecken kann.
» Ich hoffe man kan sich das an Hand meiner Beschreibung vorstellen...
» Weiß zufällig jemand, was da drauf kommt, oder einen Namen als Beispiel?!
es fällt mir gerade etwas schwer, deiner Beschreibung zu folgen.
Kannst du nicht mal ein Bild liefern?
Steht auf der Platine eine Bezeichnung? Villeicht hilft das weiter.
