Gatter in‘s EPROM - Nachlese (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.09.2014, 13:07 Uhr
» » Du kannst in einer Hardwaresteuerung diesen Wert als Bitmuster
» » sehen, um externe (Hardware-)Türen zu öffnen, oder zu schließen.
» » Das EPROM könntest mal als "Bitmuster-Gate" ansehen,
» » gewählte Adresse anlegen ->
» » gewünschtes Bitmuster am Datenbus kommt heraus, fertig, mehr nicht.
» Ja, genau das möchte ich. Ich möchte keine Gatter nachbauen sondern nur das
» Ergebnis der log. Verknüpfung. Und das alles mit meiner Lieblings-Spannung
» 12V, ohne Prozessor, Controller, PAL, GAL, PLD, FPGA...»
zumindest, wenn dann mind. mit Prozessor.
Ok, wenn deine Schaltung so "klein" ist, dass du einfachst Logik-Sequenzen machen kannst,
dann kannst eventuell auch ohne Prozessor, oder Kontroller auskommen.
Aber...
» » Mit zwei EPROMS nebeneinander, nun ja, ist halt das Gleiche, nur
» » Datenbusbit, breiter.
» » Jedoch wächst hier schon wieder ein externe Aufwand,
» » um beide EPROMs anzusteuern.
» Wieso? Alles parallel - nur die Ausgänge nicht. Oder denke ich da falsch?
» Nebenbei:
» Vor etwa 30 Jahren musste ich als Lehrling eine Steuerung von FESTO
» (Pneumatik) schrotten. Die Platine war 100x160, hatte mittig ein EPROM,
» Ausgangstreiber (Transistoren), Spannungsversorung 24V, das war's.
» Angeschlossen waren eingangsseitig binäre Sensoren, Taster, ausgangsseitig
» PneumatikVentile oder Meldeleuchten. Damit hat die Maschine das gemacht,
» was sie sollte. Ohne Relais, ohne Rechner,ohne SPS oder das neumodische
» Zeug.
.... Ja, das kenne ich auch... nicht nur mit Festo.
zB. in Disko-Lichtershow die bunten Boden-Spots, welche
in Bitmustern gesteuert aufleuchten, Lauflichter, etc..
Aber:
du brauchst eine Adressierlogik.
Das macht es schon wieder in Richtung Aufwand, welche
mit einem Prozessor leichter zu händeln ginge.
Einige HW- Anregungen:
- dein Softwarewunsch kann leider nicht so gesehen
erfüllt werden, weil es das nicht in dieser Art gibt.
-- eher selber stricken, oder umdenken, was für dich machbar ist.
Epromer über Centronics
Eprom-Simulator
Eprom-Analyzer
SPS mittels PC simuliert, über RS232
Das sind die Aufwände rund ums EPROM, wenn du es ansteuern willst.
Diese Anregungen sind als Gedankenstütze gedacht,
damit du deine Schaltung aufbauen kannst.
Die Quellen sind vom Elektor, aus den 90er Jahren.
Also ist hier lediglich als Info.
Das sind zudem auch die Standard-Applikationsschaltungen aus Datenbüchern, deswegen postete ich sie.
-> das naheste Beispiel ist der Centronics-Epromer.
Du brauchst mindestens einen Adresszähler, der hier super als Ser-Par_Zähler_Wandler aufgebaut ist.
-> Weiter führend wäre schon der EPROM_Simulator, in du schon das Bitmuster extrahieren kannst, ähnlich auch der Analyzer.
Dahinter eben noch deine echte Schaltung mit den Ventilen.
Zu guter Letzt eine PC Variante - Ser-Par_Ports zu den Ausgängen.
Hier, der PC, die Software macht's.
Also - heutig.... ist das irre, so ein Aufwand.
Am Besten etwas in die µC Tech reinbeißen.
Wennst Hilfe brauchst,, ich kann PLDs programmieren. Hersteller Lattice, dazu habe ich die Entwicklungstools.
Oder eben Microchip und Atmel.
->>> Im Übrigen::: Vorteil für Microchip, die neuen Controller haben tatsächlich auch einfache Logik-Zellen (CLC) mit eingebaut,
dass du einfacher Boolean-Funktionen an den Port bringen kannst.
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/8bit/peripherals/coreindependent/clc-prdpge.html
Auch diese kann ich dir anbieten, ich arbeite zB gerade an einem PIC10F322.
Im obigen Links sind auch noch andere Käfer mit CLC.
Gatter in‘s EPROM - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 20:52
Gatter in‘s EPROM - geralds(R), 20.09.2014, 21:52
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - geralds(R), 21.09.2014, 10:27
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 11:21
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - schaerer(R), 21.09.2014, 12:12
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - Hartwig(R), 21.09.2014, 12:40
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - schaerer(R), 21.09.2014, 14:17
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - gast (A), 21.09.2014, 12:46
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - geralds(R), 21.09.2014, 13:13
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 13:52
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - gast (A), 21.09.2014, 14:00
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - geralds(R), 21.09.2014, 14:05
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - geralds(R), 21.09.2014, 13:33
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - schaerer(R), 21.09.2014, 14:22
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 14:09
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - schaerer(R), 21.09.2014, 14:30
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - geralds(R), 21.09.2014, 14:34
Gatter in‘s EPROM - Elektronik-Geschichte - schaerer(R), 21.09.2014, 15:00
Edward F Moore - gast, 21.09.2014, 14:33
Edward F Moore - geralds(R), 21.09.2014, 14:38
Edward F Moore - schaerer(R), 21.09.2014, 14:56
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - Hartwig(R), 21.09.2014, 12:19
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - geralds(R), 21.09.2014, 13:18
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 14:00
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - geralds(R), 21.09.2014, 14:06
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - xy(R), 21.09.2014, 12:19
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 14:24
3.3V - schaerer(R), 21.09.2014, 14:45
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - xy(R), 21.09.2014, 15:04
Gatter in‘s EPROM - Nachlese - geralds(R), 21.09.2014, 13:07
Gatter ins EPROM - Eberhard(R), 21.09.2014, 15:27
Gatter ins EPROM - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 16:55
Gatter ins EPROM - Nachtrag bezüglich Excel - Eberhard(R), 21.09.2014, 22:49
Gatter ins EPROM - Nachtrag bezüglich Excel - Strippenzieher(R), 22.09.2014, 11:01
