Windows sicherheitswarnung - Treiber freischalten (Computertechnik)
» dann,,
» » nix gelernt?
» Hallo gerald, habe nur die CD vom Epson-Drucker reingelegt, sonst nix (also
» nix aus dem Internet an Treibern oder so runtergeladen)... und es ist ein
» Drucker mit Kopier- & Scan-Funktion
ok, passt... dann kannst freischalten, im Vertrauen.
» » - aber ich denke, ist von Epson/Seiko...
» achso... hmmm... also heißt das dann, dass das Kopieren und Scannen nur mit
» eingeschaltetem PC geht? Und wenn ich auf "nicht mehr blocken" klicke, geht
» kopieren und scannen auch ohne den PC eingeschaltet zu haben?
ähm,,, nun, so habe ich es zwar nicht angesprochen, aber...
Falls dein Multikulti-Drucker-Scanner diese Funktionen so
eingebaut hat, ginge es ohne PC.
Solche Geräte gibt's nat. auch.
Ich meinte eher, mittels Software auf dem PC, dass ein Management im Hintergrund arbeitet.
ZB. - könntest das mit einem Modem vergleichen, welches zB auch eine Fax-Funktion und eine Buchse für einen Hörer eingebaut hat.
Normal quatscht es raus-rein, um zu mailen, oder zu faxen, oder zu telefonieren.
Mit einem im Hintergrund arbeitenden Manager kannst dann noch zusätzlich die Fax-Dokumente zB. verwalten,
wie ausdrucken, wie ins Word konvertieren, wie die Buchstaben von Grafiken trennen (OCR), usw....
Für sich als stand-alone Gerät ginge damit allerdings nur eingeschränkte Funtionalität, zB Fax empfangen mit speichern auf seinem internen Speicher,
oder als Anrufbeantworter,,,,
Also so mal, als zB. gedacht.
Das mit dem Scanner-Drucker verhält es sich ähnlich.
So gesehen kannst eine tolle Einzelunternehmer_Büro-Maschinerie aufbauen.
Das hatte ich so mal am Anfang meines Unternehmens gemacht, war 1996.
Damals hatte ich ein US-Robotics-Modem und ein Elsa-Modem gehabt,
dazu mit PCs und Scanner, Drucker machte ich mir mein erstes Büro.
"Drück' ENTER! Feigling!"
