HTML-pdf - unter Win7 - die zweite (Computertechnik)
» » Moin Matthes,
» » Systemsteuerung starten. Standardprogramme auswählen. Dann den Punkt
» » "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen" dann .pdf auswählen
» und
» » Programm zuordnen. Einen Versuch ist es wert. - Mach es _nicht_ über
» das
» » Kontextmenü im Dateiexplorer, sondern über die Systemsteuerung sonst ist
» » das nicht dauerhaft.
» » Gruß Andi
» hallo andi,
» werde das heute Abend mal machen, ich muß gleich weg.
Hallo Matzi,
ich hatte es Dir schon in einem anderen Thread geschrieben.
Warum drückst Du nicht einfach in Windows "F1" --> Hilfe?
Dort z. B. "Dateityp zuweisen" eingeben und schon der zweite Eintrag zeigt wie es geht.
Es ist ja schön, wenn man hier das ein oder andere nachfragen kann, aber irgendwann fragst Du welche Socken Du anziehen sollst oder ob die Unterhose noch einen Tag länger getragen werden kann. Versuche etwas selbstständiger zu werden.
Normal ändert Windows nicht selbsttätig die Standardzuweisungen. Da ich hier Deine Posts schon öfters verfolgt habe und dort gelesen habe welche ggf. kostenlosen "netten" Zusatzprogramme oder Browsertypen Du verwendet, ist mir die Systemreaktion zumindest nachvollziehbar.
Viel Erfolg.
otti
