Platte beim BS Installieren partitionieren (Computertechnik)
Damit du eine einzelne Partition bekommst, so du eh alles neu aufsetzt, musst du mit der BS-CD starten.
Dann wird das BS ins RAM zum Kopieren gelegt. Dann wird gefragt, ob du noch Treiber installieren willst, F2-Taste;
Dann, nachdem du entweder die Zusatztreiber reingespielt hattest,
bzw. das gelassen hassen, geht das BS-Installieren weiter
bis zu dem Punkt, wo es feststellt, dass da schon ein altes BS drauf ist.
Hier wird's nun interessant, was du machen willst.
Dort wirst gefragt.. löschen (formatieren), Partition erstellen, reparieren (das bitte nicht, sonst kommst in die DOS-Shell), installieren auf wohin..
--> Du wählst Partition erstellen -> dort löscht du alle Partitionen, beginnend mit der erweiterten P.;
Zum Schluss löscht die System-Partition (C: ).
Sodann erhältst du eine "leere" Festplatte mit 100% Kapazität zur Verfügung.
Hast du alles gelöscht, dann wirst gefragt, wohin das BS..- es gibt dann eh nur noch eine P.
Dorthin installieren, wobei das BS maunzt "ich muss noch vorher formatieren"... Das machst du!
Ohne diesen Schritt kommst nicht weiter und die Platte wird nicht leer.
So das war's, die Platte wurde nun leergefegt und das BS beginnt mit der eigentlichen Installation, indem es alle Dateien vom RAM auf die Platte entpackend kopiert.
Dann wird neu gestartet und beim Rebooten darfst du nicht! von der CD,DVD starten, also die Finger von einer Taste weg und warten bis das XP hochgefahren ist.
Den Rest kennst du, seit mehreren Monaten.
--> Ja, das ist wichtig! Du hast gestern Hardware-Probleme mit dem Kabel entdeckt.
ALSO vorher alle Hardware-Angelegenheiten bereinigen!
Wenn notwendig mit dem Staubsauger auch den Staub aus den Ritzen und Schlitzen saugen, sodass alle Kontakte sauber werden.
Aber vorsichtig! Angesprochen wurden die Elkos.
Sind die ok? Alle! auch die rund um der CPU, diese kleinen Schaltnetzteile für die CPU-Versorgung.
Hast du schon Elkos aus dem Mainboard herausgelötet? Ich schon, sehr oft, und das ist die Hölle, weil du (über)vorsichtig wirst.
Besonders beim Löten können an den Lötaugen die eventuellen INNENLAGEN-Anschlüsse zu den Augen abegerissen werden.
Tja, dann tschüß, das kannst nie mehr reparieren. Außenlagen dagegen kannst reparieren.
Wenn also die Elkos noch halbwegs ok aussehen, dann lass es.
Also, viel Spass mit deiner Groß-Baustelle.
"Drück' ENTER! Feigling!"
