PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite (Computertechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 20.08.2014, 23:34 Uhr
» » Hallo gerald,
» » es ist ein Jumper gesetzt, da wo D2312 TPM steht
» Leider konnte ich nicht herausfinden, welche Funktion die beiden Jumper
» haben.
» Ich vermute, - beide haben mit dem Service zu tun, BIOS update, oder so.
» Im ersten Gedanken war ich mal der Meinung, dass der Jumper 2314TPM was mit
» dem Löschen zu tun haben könnte.
» Ist nur eine Vermutung, solltest genauer prüfen.
» Wenn ja, dann ist dieser normal im Betrieb offen, im Service /Löschen
» gebrückt.
» Du sagst Jumper 2312TPM ist geschlossen?
» Was hat er für eine Aufgabe?
» - Eventuell was mit dem BIOS-Passwort, oder CPU-ID abschalten?
au weh, keine Ahnung... :lookaround: Jedenfalls ist der besagte Jumper gesetzt, da wo "D2312 TPM" steht...
» CPU-ID:
» - es gab mal vor zig. ein Problem mit der ID von der Intel-CPU,
» daraufhin hat Intel eine Jumperlösung gemacht. - ID an die Intel
» automatisch senden, oder nicht,
» Damit in Verbindung, Herstellerlizenzen, OEM,,, und den anliegenden
» Geschichten.
» Glaube ich mich mal zu erinnern.
» Muss jedoch nicht in einem dieser Siemens-Brettln sein....ok..
» Schau mal da nach.
» Anderseits, bzw. gemeinsam mit dem angesprochenen Brettl-Jumper:
» Im Bild rechts hast auch den Frontpanel-Stecker.
» Dort ist BIOS-Recovery drauf.
» Lese das mal genauer durch, ob das nicht eh auch
» mit dem BIOS freimachen/löschen zu tun haben könnte.
Wo soll ich lesen?
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 22:22
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - Gastl, 20.08.2014, 22:33
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 22:50
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - geralds(R), 20.08.2014, 22:42
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 23:10
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - geralds(R), 20.08.2014, 23:24
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 23:34
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 23:38
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 21.08.2014, 02:15
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - bigdie(R), 21.08.2014, 06:24
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 21.08.2014, 19:11
Platte beim BS Installieren partitionieren - geralds(R), 21.08.2014, 09:34
Platte beim BS Installieren partitionieren - Elko_Scotty(R), 21.08.2014, 14:49
Platte beim BS Installieren partitionieren - matzischweinchen(R), 23.08.2014, 01:23
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - ingo, 21.08.2014, 21:58
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 23.08.2014, 01:25
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - ingo, 21.08.2014, 21:56
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - matzischweinchen(R), 21.08.2014, 23:20
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - geralds(R), 22.08.2014, 01:27
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite - ingo, 22.08.2014, 18:03
