Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. (Computertechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 20.08.2014, 21:12 Uhr
» » » Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und
» » warte
» » » so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
» » » Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
also ich habe zwar 2 Fotos gemacht, aber die sind viel zu groß und ich kriege sie auch nicht bearbeitet (doofmatz), dieses neue Paint, da komme ich nicht klar mit, ich finde da nix, wo ich einen ausschnitt des Gesamtbildes machen kann... der button "Ausschneiden" ist nicht anklickbar, weiss der Geier warum...
Die Batterie habe ich jetzt seit einer Stunde rausgenommen. Ein EProm der alten Sorte mit 28 pins ist da nicht drauf auf dem motherboard, und dieses sieht eher aus als wäre es eines der neueren Sorte... eine Stiftleiste ist da bei der Batterie, 9 Stifte, einer ist weg von den 10, und dabei stehen tut nix... also keine Bezeichnungen auf dem Motherboard an der Stiftleiste... Jumper könnte ich da stecken, die normalen halt, aber wo?
» » Welche Einstellungen soll ich da dann löschen?
» » » - Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
» » » Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM
» unterstützt.
» » » So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM
» rauskriegst.
» » » Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit
» und
» » » tief!".
» » » Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle.
» :-D
» » » Gerald
» » :lookaround:
» » Meinste es ist so ernst?
» Deshalbt verwendet man ein Virtuelles Betriebssystem, da passiert weniger.
» SourceForge und Co sind richtige Virenschleudern, und die anderen Namhaften
» sind auch nicht viel besser, ständig wird einem Dreck untergeschoben, auch
» dann wenn man explizit keine autoinstallation wählt. Du musst dein BIOS
» Resetten, einmal die Batterie entfernen dann vierliert das Bios die
» Einstellungen, und den Jumper stecken wie gerald es erklärt hat. Wenn du
» Pech hast ist auch ein Virus im MBR auf der deiner Festplatte.
» Diese Viren und Trojaner werden immer aggressiver geschrieben. Ich weis
» nicht was ich mit so einem Typ anstellen würde wenn mir einer in die Hände
» fallen würde.
» Ich glaube da wäre der Pranger noch wie Urlaub :-D
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 22:00
PC fährt nicht mehr hoch :-( - Maik., 19.08.2014, 22:20
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 17:47
PC fährt nicht mehr hoch :-( - otti(R), 20.08.2014, 19:52
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 20:08
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - geralds(R), 19.08.2014, 23:37
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 00:19
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - JBE, 20.08.2014, 08:55
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - geralds(R), 20.08.2014, 09:57
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 21:12
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - Kendiman(R), 20.08.2014, 09:59
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - geralds(R), 20.08.2014, 10:14
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - Kendiman(R), 20.08.2014, 11:14
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - gast (A), 20.08.2014, 13:33
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - geralds(R), 20.08.2014, 14:19
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 21:14
