Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. (Computertechnik)
verfasst von JBE, 20.08.2014, 08:55 Uhr
» »» Vor wenigen Wochen hatte ich dich, auch per Email, gewarnt. :no:
» :lookaround: schämmatz
» » Es scheint ein Bootsektor, bzw. Boot-Rom Virus zu sein.
» » Du kannst mal versuchen:
» » 1.
» » Wennst das Gerät aufmachst, dann hast normaler Weise in der Nähe des
» » Tastatur-Controllers eine Batterie - die Stützbatterie für das RAM im
» » Tastatur-Controller, bzw.
» » ist in der Nähe eine Real-Time-Uhr. - das ist bei alten Mainboard ein
» recht
» » übergroßer 28pinniger Käfer.
» » Auf alle Fälle die Batterie ist jetzt der Punkt und daneben ein
» » Jumper(Steckbrücke) wo daneben "erase Boot-Record" auf dem Print
» gedruckt
» » ist;; halt irgend so in etwa.
» » Diesen Jumper steckst du.
» » Dann Gerät einschalten, in BIOS gehen. - Wenn dort ein Löschen möglich
» ist,
» » löschen.
» was soll ich da löschen?
» » BIOS speichern.
» » Dann ausschalten, Jumper rausnehmen. Gerät einschalten,
» » ins BIOS - dann zurücksetzen auf optimale Einstellung, speichern.
» » Gerät ausschalten/ einschalten - Bios und kontrollieren, ob die
» » Einstellungen erhalten blieben,
» » wenn ja, dann deine ursprünglichen Einstellungen wieder durchführen, in
» » diesem Fall auch die Hochfahrreihenfolge - DVD vor Festplatte stellen,
» » speichern.
» » Runterfahren - Install-DVD einlegen / hochfahren und SOFORT die und mit
» der
» » DVD das BS neu installieren.
» » SOFORT - OHNE je ins Windows hochgefahren zu sein!!!!
» Ja, das BIOS ist so eingestellt, dass es als erstes auf das CD-Laufwerk
» zugreift... bleibt diese Einstellung erhalten?
» » Hast irgend eine Anzeige bis zum Windows - also das DOS fährt hoch, dann
» » ists wieder (hoffentlich) soweit gut.
» » Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und
» warte
» » so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
» » Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
» Welche Einstellungen soll ich da dann löschen?
» » - Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
» » Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM unterstützt.
» » So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM rauskriegst.
» » Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit und
» » tief!".
» » Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle. :-D
» » Gerald
» :lookaround:
» Meinste es ist so ernst?
Deshalbt verwendet man ein Virtuelles Betriebssystem, da passiert weniger. SourceForge und Co sind richtige Virenschleudern, und die anderen Namhaften sind auch nicht viel besser, ständig wird einem Dreck untergeschoben, auch dann wenn man explizit keine autoinstallation wählt. Du musst dein BIOS Resetten, einmal die Batterie entfernen dann vierliert das Bios die Einstellungen, und den Jumper stecken wie gerald es erklärt hat. Wenn du Pech hast ist auch ein Virus im MBR auf der deiner Festplatte.
Diese Viren und Trojaner werden immer aggressiver geschrieben. Ich weis nicht was ich mit so einem Typ anstellen würde wenn mir einer in die Hände fallen würde.
Ich glaube da wäre der Pranger noch wie Urlaub :-D
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 22:00
PC fährt nicht mehr hoch :-( - Maik., 19.08.2014, 22:20
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 17:47
PC fährt nicht mehr hoch :-( - otti(R), 20.08.2014, 19:52
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 20:08
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - geralds(R), 19.08.2014, 23:37
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 00:19
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - JBE, 20.08.2014, 08:55
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - geralds(R), 20.08.2014, 09:57
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 21:12
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - Kendiman(R), 20.08.2014, 09:59
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - geralds(R), 20.08.2014, 10:14
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - Kendiman(R), 20.08.2014, 11:14
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - gast (A), 20.08.2014, 13:33
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - geralds(R), 20.08.2014, 14:19
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 21:14
