Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. (Computertechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 20.08.2014, 00:19 Uhr
»» Vor wenigen Wochen hatte ich dich, auch per Email, gewarnt. :no:
:lookaround: schämmatz
» Es scheint ein Bootsektor, bzw. Boot-Rom Virus zu sein.
» Du kannst mal versuchen:
» 1.
» Wennst das Gerät aufmachst, dann hast normaler Weise in der Nähe des
» Tastatur-Controllers eine Batterie - die Stützbatterie für das RAM im
» Tastatur-Controller, bzw.
» ist in der Nähe eine Real-Time-Uhr. - das ist bei alten Mainboard ein recht
» übergroßer 28pinniger Käfer.
» Auf alle Fälle die Batterie ist jetzt der Punkt und daneben ein
» Jumper(Steckbrücke) wo daneben "erase Boot-Record" auf dem Print gedruckt
» ist;; halt irgend so in etwa.
» Diesen Jumper steckst du.
» Dann Gerät einschalten, in BIOS gehen. - Wenn dort ein Löschen möglich ist,
» löschen.
was soll ich da löschen?
» BIOS speichern.
» Dann ausschalten, Jumper rausnehmen. Gerät einschalten,
» ins BIOS - dann zurücksetzen auf optimale Einstellung, speichern.
» Gerät ausschalten/ einschalten - Bios und kontrollieren, ob die
» Einstellungen erhalten blieben,
» wenn ja, dann deine ursprünglichen Einstellungen wieder durchführen, in
» diesem Fall auch die Hochfahrreihenfolge - DVD vor Festplatte stellen,
» speichern.
» Runterfahren - Install-DVD einlegen / hochfahren und SOFORT die und mit der
» DVD das BS neu installieren.
» SOFORT - OHNE je ins Windows hochgefahren zu sein!!!!
Ja, das BIOS ist so eingestellt, dass es als erstes auf das CD-Laufwerk zugreift... bleibt diese Einstellung erhalten?
» Hast irgend eine Anzeige bis zum Windows - also das DOS fährt hoch, dann
» ists wieder (hoffentlich) soweit gut.
» Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und warte
» so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
» Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
Welche Einstellungen soll ich da dann löschen?
» - Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
» Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM unterstützt.
» So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM rauskriegst.
» Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit und
» tief!".
» Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle. :-D
» Gerald
:lookaround:
Meinste es ist so ernst?
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 22:00
PC fährt nicht mehr hoch :-( - Maik., 19.08.2014, 22:20
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 17:47
PC fährt nicht mehr hoch :-( - otti(R), 20.08.2014, 19:52
PC fährt nicht mehr hoch :-( - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 20:08
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - geralds(R), 19.08.2014, 23:37
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 00:19
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - JBE, 20.08.2014, 08:55
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - geralds(R), 20.08.2014, 09:57
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 21:12
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - Kendiman(R), 20.08.2014, 09:59
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - geralds(R), 20.08.2014, 10:14
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - Kendiman(R), 20.08.2014, 11:14
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - gast (A), 20.08.2014, 13:33
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - geralds(R), 20.08.2014, 14:19
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! - matzischweinchen(R), 20.08.2014, 21:14
