Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» ich bin ein doofmatz; habe mir saudummerweise von einer Virenschleuder
» (softonic oder so) - zuerst unbemerkt - eine Software runtergeladen, der
» Motherboard-Lautsprecher hat geziept, ich habe das Antivir-Programm laufen
» lassen und es hat 2 Viren gefunden sowie eine Warnung gegeben. Ich habe die
» Viren gelöscht, als sie in Quarantäne waren. Dann habe ich normal
» weiterarbeiten können, aber der nächste Tag... Erst mal bleibt er beim
» booten stecken, zwei mal ein und aus gemacht, ging nicht. Dann Stecker
» rausgezogen, wieder angestöpselt, dann gin das Hochfahren wieder. Und heute
» kann ich machen was ich will, er bootet gar nicht mehr, und der CPU-Lüfter
» dreht sich immer schneller...
» BIOS geht auch nicht zum aufmachen, Mist. Habe meine XPprof-CD
» reingesteckt, bringt auch nix.
» Schimpfmatz
Vor wenigen Wochen hatte ich dich, auch per Email, gewarnt.
Es scheint ein Bootsektor, bzw. Boot-Rom Virus zu sein.
Du kannst mal versuchen:
1.
Wennst das Gerät aufmachst, dann hast normaler Weise in der Nähe des Tastatur-Controllers eine Batterie - die Stützbatterie für das RAM im Tastatur-Controller, bzw.
ist in der Nähe eine Real-Time-Uhr. - das ist bei alten Mainboard ein recht übergroßer 28pinniger Käfer.
Auf alle Fälle die Batterie ist jetzt der Punkt und daneben ein Jumper(Steckbrücke) wo daneben "erase Boot-Record" auf dem Print gedruckt ist;; halt irgend so in etwa.
Diesen Jumper steckst du.
Dann Gerät einschalten, in BIOS gehen. - Wenn dort ein Löschen möglich ist, löschen.
BIOS speichern.
Dann ausschalten, Jumper rausnehmen. Gerät einschalten,
ins BIOS - dann zurücksetzen auf optimale Einstellung, speichern.
Gerät ausschalten/ einschalten - Bios und kontrollieren, ob die Einstellungen erhalten blieben,
wenn ja, dann deine ursprünglichen Einstellungen wieder durchführen, in diesem Fall auch die Hochfahrreihenfolge - DVD vor Festplatte stellen, speichern.
Runterfahren - Install-DVD einlegen / hochfahren und SOFORT die und mit der DVD das BS neu installieren.
SOFORT - OHNE je ins Windows hochgefahren zu sein!!!!
Hast irgend eine Anzeige bis zum Windows - also das DOS fährt hoch, dann ists wieder (hoffentlich) soweit gut.
Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und warte so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
- Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM unterstützt.
Wieder zum Entladen warten, Batt. reinstecken,
hoch ins Bios - und die obige Einstellreihenfolge durchführen.
So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM rauskriegst.
Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit und tief!".
Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle.
"Drück' ENTER! Feigling!"
