PCIe Stecker 6 bzw. 8 pins statt 2? - mal (psycho)logisch (Computertechnik)
» Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr dumme Frage, aber vielleicht kriege
» ich ja trotzdem eine leicht verständliche Antwort.
» Warum haben die PCIe Stecker für leistungsstärkere Grafikkarten 6 bzw. 8
» Pins, wenn jeweils die Hälfte +12V und die andere Hälfte Masse ist? Oder:
» Warum hat man sich hier gegen zwei Pins (also einmal +12V und einmal Masse)
» entschieden?
» Danke!
Zwei Gedanken sind im Spiel.
Eine - wie Elko-Scotty sagte, Stromtragfähigkeit.
Zweite - Möglichkeit für eine Erweiterung einer möglichen Versorgungsspannung,
wobei dieser eine Pin - (Masse, statt +12V) neben den 3 gelben,
noch auf Masse gelegt ist, um nicht frei herumzuhängen.
Es könnten ja auch zB. +5V sein.
zB - ähnlich bei der CPU Extra-Versorgung. 4 polig bis 6 polig;
so auch hier bei der Grafik-Kartenversorgung.
Überlege mal mit einfacher Logik; erste Gedanke, Stromtragfähigkeit:
"gesagt: bis 300W" - ok, damit rechnen wir mal: Pi-Daumen::
300W/12V = 25A / 3Drähte = 8,33A pro Draht...
Also, die drei gelben Drähte müssen jeder 8,33mehr Ampere verkraften.
Das können sie locker. Aber:: nur bei einer Masse,
die auch entsprechend ableiten kann.
Dann kann auch der Strom-"Druck/Zug durch die Karte"
durch diese 3 gelben Leiter erhöht werden.
Ergo ein vierter schwarzer Leiter verbreitert die Ableitfläche,
zumal ja auch noch ein Potential-Austausch bei den
Signalleitungen auch zur Verfügung sein muss.
Weiter -- eine dünne Masseleitung ist keine Masseleitung/Fläche, sondern
eine Signalleitung - eben die Retourleitung im Stromkreis.
Sie würde damit die Funktion als Masse verlieren.
Dazu - Mit von der Party ist ja auch noch der Slot-Stecker.
Die Masse ist also nicht nur für die Versorgung, sondern auch für die Signalleitungen.
So entschied man sich wohl für mehr Masseleitungen, als für Versorgungsleitungen.
All das und noch mehr wird berücksichtigt.
Die Zukunft zeigt dann sicher auch noch, ob diese
Steckertype ausreichen würde, oder nicht.
Wie Andi anmerkte - "Kraftwerksstecker"....
Momentan reicht eine 12V Versorgung mit ''ausreichender'' Verkabelung.
// etwas Psychoschmerz dazu: was, wenn es ein Pinnings-Bezeichnungsfehler ist?
// 4xgelb mit 4x schwarz //
sein soll??
Jetzt hast was zum Nachgrübeln, gelle? //
"Drück' ENTER! Feigling!"
