Geräteinstanzkennung WinXPprof - Treiber von Herstellerseite (Computertechnik)
» anderes bei mir...
» » Hast denn die Links, die ich dir damals postete nicht aufgeschrieben?
» » http://support.ts.fujitsu.com/download/index.asp?lng=DE&Level1=&LNID=987
Für XP32/64 wäre das dieser Treiber 20MB: 5.10.0.5129 - XP32 and XP64
11.08.2005
Grundsätzlich mal: dein Lapi müßte W7 tauglich sein, gemäß dem Link.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.asp
Es gibt auch der MS Seite ein Tool, welches die Kompatibilität scannt und anzeigt.
Dann werden alle nicht kompatible Elemente angeführt.
Für diese brauchst halt passende Treiber vom Hersteller.
Das Andere macht bereits das Betriebssystem, also die Treiber sind darin enthalten.
-> letzte Zeile in der Tabelle, dort sind dessen Treber drinnen.
>> alles aufklappen und alle "Dateien anzeigen" einhaken.
Dann bekommst alle Treiber W7 angezeigt.
Dort suchst du dir die Richtigen, die JÜNGESTEN nach Datum.
Entzippen geht im Win7, oder du hast das Winzip Programm.
Ich installiere das immer recht zeitig nach dem Betriebsystem Aufsetzen, eben deswegen.
Dort müsste der Audiotreiber schon vorhanden sein, weil er nicht in der Downloadliste ist.
Wenn nicht, dann denn vom XP probieren.
>> entzippen in einen Ordner. Dann im Hardwaremanager manuell nach diesem Treiber suchen,
indem du auf das Gerät nach Eigenschaften klickst,
dann nach Treiber/Treiber aktualisieren klickst.
Dort in dem entzippten Ordner müsste dann eine xxxx.inf Datei den OK Button aktivieren.
Oder es gäbe eh eine Meldung "geht nich..."
Wenn der Button ok aktiv ist, super! dann installiere diesen "nicht"kompatiblen Treiber.
Weil, bei der Install. könnte die Kompatiblitätsmeldung aufpoppen.
Ignorieren, einfach trotzdem installieren.
Wie gesagt, im Win7 sind eine Menge Treiber mit onBoard.
Wenn du auf deinen Lapi das Win7 drauf hast;;; Bingo! und du bist XP endgültig los.
>>>>>>>>>>>>>>---->>>>>>>>>>>>> ALLE Treiber endlich archivieren!!!!!!!!!!!!! für spätere Zeiten.
mache ich nämlich auch so....
Viel Spaß
"Drück' ENTER! Feigling!"
