partition manager - Vorschlag Neuinstallation (Computertechnik)
» » » damit kann ich meine alten Festplatten an USB als externe Platten
» » ABER Achtung bitte! - "Das geht, geht net, geht, geht net...."
» » Ich dachte mir auch, super, endlich was flexibles für Kopieren.
» » Ich musste dieses Ding umbauen, weil die Versorgung für
» » die 2,5" Platten nicht gewährleistet ist.!!!
» Da kann ich nichts zu sagen da ich bisher nur abmessungsmäßig größere
» Platten drangehängt habe. Hat bislang immer gut geklappt. Das einzig
» Negative ist, das eine ältere 3,5" 500MB Western Digital nicht dran laufen
» will. Wird gar nicht erst erkannt, das eine Platte dran ist. Sie ist aber
» ok, denn im PC am IDE-Bus arbeitet sie.
Bei den 2,5 zölligen - die werden ja mit 5V betrieben.
Hier wird der USB Anschluss für dessen Versorgung
herangezogen und durchgeschliffen versorgt er die Platte.
Das große Dilemma hast dann, weil die Platte viel Strom saugt > 700mA.
Meine alte Lapi-Platte, von denen ich die Files rausholen wollte,
sagte: "sorry mag nicht - knappes Ampere, sonst will ich nicht."
So baute ich das Ding um:
ich legte drinnen eine Leitung von der externen Versorgung zum 2,5" IDE Anschluss.
!! Dazu muss man die zum Anschluss führende Leiterbahn, USB-IDE, durchschneiden!!!
Glücklicher Weise ging das leicht, weil diese Leiterbahn beim Stecker erreichbar war.
Waren gerade mal 5mm, die gleich neben dem Stecker erreichbar waren.
Erst dann konnte ich die 2,5" Platten bedienen.
Das ging dann ohne Probleme. uff, Glück gehabt.
-- zwischenzeitlich hatte ich alle Daten von denen Platten gesichert.
Das ging.
Die 3,5" geht auch - ja, wie du sagt nur scheinbar bestimmte Größen, oder gar Fabrikate? - Habe nur Seagate.
OK, eine alte WD, Maxtor und IBM (in Ungarn fabriziert), waren auch darunter.
Die kleiner Kap. gingen soweit, eine ca.300er Seagate wollte ich, - ppengs mitten im Betrieb war's vorbei.
Diese ist aber physisch neu, weil ich diese in meinen Acer 1703er drinnen hatte.
Jo, jetzt habe ich ein neues Mainboard - PC, aber dort gibt's keinen P-ATA, nur S-ATA; snüff..
Jetzt traue ich mich aber nicht diesen Adapter
anzustecken, wer weiß, was der nochmals anstellt.
Diese 300er Platte musste ich neu formatieren, danach arbeitete ich noch knapp zwei Jahre damit.
// jo, den Adapter hatte ich kurz vorher gekauft, weil ich den Acer aufrüstete - 80GB zu 300er GB.
// he,he, das ging auch nicht weil das Acer nur 150GB verwaltete. Die zweite Hälfte bis heute leer geblieben ist.//
War mir dann aber schon wurst, weil ich sowieso demnächst meine Systeme modernisieren musste.
XP Abschalten sei Dank, hat diese angepeilte Aktion etwas beschleunigt.
» » Voriges Jahr, oder ein Jahr davor hatte ich die Umbauarbeiten hier im
» ELKO
» » gepostet.
» » Mir hatte es eine ganze Platte mit vielen Bildern und Videos und Musik,
» » die ich auf eine Neue kopieren wollte, mitten im Kopieren komplett
» » zerstört.
» » Einfach die Sektoren ausradiert.
» Aber selbstverständlich hast du ein aktuelles Backup gehabt!? -- Aber
» nur so nebenbei, ist mir auch schon passiert, allerdings im PC. Man hat's
» richtig knirschen gehört und aus war's mit der Platte. Da ich immer sehr
» nachlässig mit Backups war/bin, gingen mir hierbei einige hundert MB an
» Gruß Andi
» OT:
» Mal was ganz anderes. Ich dachte immer Deutschland hätte sich beim
» Eurovision Song Contest mit Mooshammer, Guildo Horn oder "wadde hadde du
» denn da" schon lächerlich genug gemacht, aber Österreich kann das auch ganz
» gut, wie gestern zu sehen war. - Na gut, ich habs zufällig gesehen und
» eigentlich ist es mir egal. Ich bin eher Heavy Metal und Hard Rock Fan.
--- OT:AW
Diese Schweinereien sind mir völlig egal.
Solche Transen sind mir sowas von Luft, nicht existent.
Sollte mich eines mal anreden, das "."" ..., bzw.
registriere ich nicht mal und gehe durch es durch, wie durch Luft.
Mann ist Mann, Frau ist Frau; fertig, Ende, sonst nix.
Oba' ,jo, in der nächsten Zeit werde ich mich wohl vorsehen müssen,
ob nicht andersgläubige //m...// eine Gottesaktion anzetteln.
Die da drüben werden jetzt alle glauben, dass das
gesamte AT nur Homos und Transen sind
und müssen nach Gottes Auftrag ausgemergelt werden.
In meiner Gegend kann ich praktisch nicht mehr reinstes Deutsch reden.
Huga, haga, huga,, "trommel,,bumm,bumm::!""
-- HeavyMetal nicht, aber Rock,-HardRock aus alten Zeiten schon.
"Drück' ENTER! Feigling!"
