RS232-zu-USB - Wandler - Stick (Computertechnik)
verfasst von tts, 26.06.2013, 15:38 Uhr
» » Seite, mit so einer Art Kurzschlußstecker)
» » Dann sollte mit der Einstellung "kein lokales Echo" am Terminal die
» » eingetippten Werte sofort wiederangezeigt werden.
» ja da geht halt nix. Auch wenn ich hier was tippe, dann kommt nix in
» hyperterminal-dingens... also hyperterminal versteht meine Tastatur nicht,
» oder so:-(
Deine Tastatur sendet über die RS232 die Signale auf Tx raus aber die kommen nicht zum Rx zurück.
Konfig prüfen - vor allem Auto-Baud deaktivieren und auf festen Wert z.B. 9600kB einstellen.
vielleicht mit so einem LED-Teil wie oben dargestellt nachsehen ob auf dem Pin 2 / 3 was rauskommt und das durch Blinken signalisiert.
LED von 2 nach Masse über Vorwiderstand - ebenso von 3.
Dauerleuchten zeigt Ausgang und Bereitschaft an, Blinken (vor allem bei 300Baud) die Übertragung eines Signals.
cu
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - matzischweinchen(R), 24.06.2013, 20:13
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - geralds(R), 25.06.2013, 01:22
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - matzischweinchen(R), 25.06.2013, 10:45
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - tts, 25.06.2013, 11:28
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - hws(R), 25.06.2013, 20:13
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - matzischweinchen(R), 25.06.2013, 21:39
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - matzischweinchen(R), 25.06.2013, 21:54
RS232-zu-USB - Wandler - Stick - tts, 26.06.2013, 15:38
