RS232 & Hyperterminal (Computertechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 26.06.2013, 15:23 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 26.06.2013 um 15:24)
» Ich weiß jetzt nicht genau warum. Aber, das ist fast » normal. HT ist
» eigentlich nur eine Notlösung.
naja, habe halt dieses Evaluationboard v STK500 von atmel, und da ist eine RS232 - Schnittstelle dran, die ich ja sicher irgendwann brauchen werde, wenn ich das Ding nutzen will, oder?
» Dazu solltest Du wissen, dass es nur dann Sinn macht » mit HT zu arbeiten,
» wenn auch ein Gerät an der seriellen Schnittstelle dran » hängt. HT ist dann
» das Programm, mit dem Du dann mit dem Gerät » kommunizieren kannst.
Sowohl über den Wandler-Stick als auch nackig über nullmodemkabel angeschlossen, ich kriege immer die Fehlermeldung "Verbindung überprüfen"
» Voraussetzung ist dann aber auch, dass der Datenrahmen » (z. B. 8N1) und die
» Geschwindigkeit (z. B. 9600 Bit/s) auf beiden Seiten » richtig eingestellt
» ist (Anschlusseinstellung). Normalerweise orientiert » man sich an der
» Grundkonfiguration des Geräts.
habe schon viele Einstellungen probiert und bin dann jetzt wieder bei den Standard-Einstellungen... aber was jetzt das STK500 - Dingens für Einstellungen hat, weiß ich ja nicht :confused:
Da steckt ein Käfer drin ein ATmega8515 mit einem vorinstallierten LED - toggle - Programm.
» Das ist ganz gut:
» http://www.kh-gps.de/hyper.htm
Ja das kenne ich schon
Ich gehe mal in die Bibliothek und kucke nach Literartur
Oder ich gehe ins Institut für Bierologie und hektoliteratur :-D wenn ich es nicht mehr aushalte :-D
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 25.06.2013, 22:07
RS232 & Hyperterminal - xy(R), 25.06.2013, 22:46
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 25.06.2013, 22:52
RS232 & Hyperterminal - Patrick Schnabel(R), 26.06.2013, 08:58
RS232 & Hyperterminal - gast, 26.06.2013, 09:10
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 26.06.2013, 13:42
RS232 & Hyperterminal - gast, 26.06.2013, 14:43
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 26.06.2013, 14:56
RS232 & Hyperterminal - gast, 26.06.2013, 18:17
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 27.06.2013, 02:56
RS232 & Hyperterminal - PeterGrz(R), 27.06.2013, 07:43
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 26.06.2013, 15:23
RS232 & Hyperterminal - Patrick Schnabel(R), 27.06.2013, 07:46
RS232 & Hyperterminal - hws(R), 27.06.2013, 12:45
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 27.06.2013, 13:10
RS232 & Hyperterminal - hws(R), 27.06.2013, 14:24
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 27.06.2013, 14:34
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 27.06.2013, 14:39
RS232 & Hyperterminal - hws(R), 27.06.2013, 15:45
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 28.06.2013, 03:18
RS232 & Hyperterminal - simi7(R), 30.06.2013, 07:54
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 30.06.2013, 13:50
RS232 & Hyperterminal - matzischweinchen(R), 01.07.2013, 01:53
RS232 & Hyperterminal - AVR STK500 - geralds(R), 01.07.2013, 10:11
RS232 & Hyperterminal - AVR STK500 - matzischweinchen(R), 01.07.2013, 23:53
RS232 & Hyperterminal - AVR STK500 - matzischweinchen(R), 03.07.2013, 20:59
