RS232-zu-USB - Wandler - Stick (Computertechnik)
» Wenn es ein Standard-PIC auf dem Wandler ist, dann
» sollte WinXP das selbstätig erkennen und mit STK über
» die ISP oder JTAG sogar selber Verbindung aufnehmen.
» Allerdings kommt nur dann eien Rückmeldung wenn ein Atmel-Chip dort auch
» draufsteckt.
» Nullmodem: Ist nur ein Kabel, das zwei gleichartige Geräte über die
» Serielle verbindet. (z.B. zwei Terminals)
» Hypertermnal: am RS232-Stecker die kontakte 2 mit 3 verbinden (auf einer
» Seite, mit so einer Art Kurzschlußstecker)
» Dann sollte mit der Einstellung "kein lokales Echo" am Terminal die
» eingetippten Werte sofort wiederangezeigt werden.
ja da geht halt nix. Auch wenn ich hier was tippe, dann kommt nix in hyperterminal-dingens... also hyperterminal versteht meine Tastatur nicht, oder so
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
