RS232-zu-USB - Wandler - Stick (Computertechnik)
» Bist sicher, dass es der Käfer ist?
» Ist normal irgend so ein max-oder-nachbau (22)232. max232 ähnliches,,,
sicher bin ich selber nicht, aber der Wolfgang hier ist E-Ing, und der meinte dass dann wohl der IC futsch ist
(in dem link, den du weiter unten mitgeteilt hast, da habe ich gelesen, dass dieser Käfer eigentlich nicht kapott gehen kann, ABER das wäre auch schon vorgekommen)
» Sonst:
» Kannst ja mal eine Test-Loopback machen:
» http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html#pins
» So eine Stecker-Loopback Verdrahtung findest im Link,
» etwa in der Mitte der Seite.
Also ich habe ein Nullmodem - Kabel (Hurra! Was gelernt!!! )
» Dann in der Hardware-Einstellung - bei den Geräten -
» die Serielle die Paramter einstellen, zB Geschwindigkeit, Datenbits, Stop,
» etc..
» anschließend mit dem Hyper-Terminal das Hardware-"Echo" austesten.
» Bei jedem Buchstabentastendruck sollte ein zweiter
» nachfolgen --- durch "Echo" empfangen.
» Probiere dich einfach durch, verhauen kannst dich dabei eher nicht,
» wenn klar der Testadapter richtigverdrahtet ist.
Haben wir gemacht, pin2 mit pin3 verbunden, aber es kommt immer die fehlermeldung dass keine Verbindung hergestellt werden konnte... Einstellungen im Gerätemanager mit denen in hyperterminal stimmen überein
» Im Hyperterminal gibts auch eine Echo-Einstellung, ist aber rein Software
» bis zum Controller,
» also nicht über den Stecker raus.
» Wenn also die Schnittstelle über diese Testschleife geht,
» dann könnte es doch lediglich ein Treiberproblem sein.
» zB Treiber für AVR STK.
» Der AVR-Treiber ist so in etwa für XP, 2000, 2003,
» Also es geht eigentlich recht einfach.
» Nur, STK ---- welches IDE-Tool für das Board verwendest du?
STK500 ist das eva-board, und meine IDE ist ATMEL Studio 6.1
» Eh von Atmel, das Studio mindestens 4,13 oder neuer?
» Zum Testadapter, bzw. überhaupt zur Seriellen gibts auch einen Dongle
» mit LEDs. bzw. auch einen Anzeiger mit Steckmatrix.
» Leider fand ich auf die Schnelle nicht den mit den Steckbrücken.
» Ich habe so einen, könnte ich dir morgen als Foto zeigen.
» Damit kannst leicht mittels Steckbrücken die RS umkonfigurieren, falls was
» schief läuft.
» Ist ähnlich wie das Prototyping-Steckboard.
» Grüße
» Gerald
Ich habe keine Ahnung!!!
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
