RS232-zu-USB - Wandler - Stick (Computertechnik)
Bist sicher, dass es der Käfer ist?
Ist normal irgend so ein max-oder-nachbau (22)232. max232 ähnliches,,,
Sonst:
Kannst ja mal eine Test-Loopback machen:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html#pins
So eine Stecker-Loopback Verdrahtung findest im Link,
etwa in der Mitte der Seite.
Dann in der Hardware-Einstellung - bei den Geräten -
die Serielle die Paramter einstellen, zB Geschwindigkeit, Datenbits, Stop, etc..
anschließend mit dem Hyper-Terminal das Hardware-"Echo" austesten.
Bei jedem Buchstabentastendruck sollte ein zweiter
nachfolgen --- durch "Echo" empfangen.
Probiere dich einfach durch, verhauen kannst dich dabei eher nicht,
wenn klar der Testadapter richtigverdrahtet ist.
Im Hyperterminal gibts auch eine Echo-Einstellung, ist aber rein Software bis zum Controller,
also nicht über den Stecker raus.
Wenn also die Schnittstelle über diese Testschleife geht,
dann könnte es doch lediglich ein Treiberproblem sein.
zB Treiber für AVR STK.
Der AVR-Treiber ist so in etwa für XP, 2000, 2003,
Also es geht eigentlich recht einfach.
Nur, STK ---- welches IDE-Tool für das Board verwendest du?
Eh von Atmel, das Studio mindestens 4,13 oder neuer?
Zum Testadapter, bzw. überhaupt zur Seriellen gibts auch einen Dongle
mit LEDs. bzw. auch einen Anzeiger mit Steckmatrix.
Leider fand ich auf die Schnelle nicht den mit den Steckbrücken.
Ich habe so einen, könnte ich dir morgen als Foto zeigen.
Damit kannst leicht mittels Steckbrücken die RS umkonfigurieren, falls was schief läuft.
Ist ähnlich wie das Prototyping-Steckboard.
"Drück' ENTER! Feigling!"
