Controller mit LTspice simulieren, bitte mach es nicht (Computertechnik)
» Hi, das würde ich an deiner Stelle nicht machen.
» Lerne vorher die Grundlagen der Digital-, bzw. Analogtechnik.
» Wenn du schon Probleme mit einem einfachen Netzteil hast -- wie willst
» einen µController beherrschen?
» Den Atmel - Mega für deine Quarzuhr, bzw. Count-Down Timer
» solltest, musst am Besten über die Unterlagen lernen.
» Studiere das Datenblatt, lerne den Source-Code vom Manual aus.
» Baue einfaCHSTe digitale Schaltungen.
» Erst dann wirst vielleicht den Innenaufbau eines µControllers verstehen.
» Beispiel:
» In einem Controller ist ein Eingangs und Ausgangs FF, verknüpft mit interne
» Freigabe-Leitungen.
» DAS baue mal zuerst nach.
» Oder Register, Decoder, Zähler.. --- Einfachst!
» -- zB den 74xx245, 244, 373, 374, 137, 138, 74, 85, 393, ,,, 645,,, viele
» andere....
» Dazu haben wir bereits eine Menge zB Flanken, Pegel- Takt gesteuerte FF
» vorgestellt.
» Oder grabe dich durch die ELKOs Minikursen, bzw. vorgestellten Fachthemen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/index.htm
» Verknüpfe diese Käfer logisch, vernünftig,,,, sieh dir die Funktionen
» an...
» Erst dann kannst dich an den Controller durch Simulationen wagen.
» Gerald
Ja ok ... dann bin ich wohl wieder einen Schritt zu weit gegangen...
Where is the madness ...
