Controller mit LTspice simulieren, bitte mach es nicht (Computertechnik)
Hi, das würde ich an deiner Stelle nicht machen.
Lerne vorher die Grundlagen der Digital-, bzw. Analogtechnik.
Wenn du schon Probleme mit einem einfachen Netzteil hast -- wie willst einen µController beherrschen?
Den Atmel - Mega für deine Quarzuhr, bzw. Count-Down Timer
solltest, musst am Besten über die Unterlagen lernen.
Studiere das Datenblatt, lerne den Source-Code vom Manual aus.
Baue einfaCHSTe digitale Schaltungen.
Erst dann wirst vielleicht den Innenaufbau eines µControllers verstehen.
Beispiel:
In einem Controller ist ein Eingangs und Ausgangs FF, verknüpft mit interne Freigabe-Leitungen.
DAS baue mal zuerst nach.
Oder Register, Decoder, Zähler.. --- Einfachst!
-- zB den 74xx245, 244, 373, 374, 137, 138, 74, 85, 393, ,,, 645,,, viele andere....
Dazu haben wir bereits eine Menge zB Flanken, Pegel- Takt gesteuerte FF vorgestellt.
Oder grabe dich durch die ELKOs Minikursen, bzw. vorgestellten Fachthemen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/index.htm
Verknüpfe diese Käfer logisch, vernünftig,,,, sieh dir die Funktionen an...
Erst dann kannst dich an den Controller durch Simulationen wagen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
