Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? (Computertechnik)
verfasst von Christian, 26.04.2013, 20:54 Uhr
» » Hallo!
» » An der Steckdose kommt ja Wechselspannung an, die im Netzteil des PC
» » gleichgerichtet wird, d. h. der PC funktioniert mit Gleichstrom. Aber die
» 0
» » und 1 weden ja durch unterschiedliche Spannungspegel "erzeugt". Ist das
» » dann nicht Wechselpannung?
» » Danke!
» eine Wechselspannung ist nur dann eine "reine" Wechselspannung,
» wenn die Fläche der Spannung oberhalb der Nulllinie gleich groß der Fläche
» unterhalb der Nulllinie ist.
» Sind die Flächen unterschiedlich, so handelt es sich um eine
» Wechselspannung mit
» einer überlagerten Gleichspannung. also eine pulsierende Gleichspannung.
» Gruß Kendiman
Vielen Dank! Mit der Erklärung kann ich tatsächlich was anfangen :) Mit den anderen beiden eher weniger....
Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? - Christian, 25.04.2013, 21:42
Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? - Kendiman, 26.04.2013, 18:13
Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? - Christian, 26.04.2013, 20:54
