Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? (Computertechnik)
verfasst von Kendiman, 26.04.2013, 18:13 Uhr
» Hallo!
» An der Steckdose kommt ja Wechselspannung an, die im Netzteil des PC
» gleichgerichtet wird, d. h. der PC funktioniert mit Gleichstrom. Aber die 0
» und 1 weden ja durch unterschiedliche Spannungspegel "erzeugt". Ist das
» dann nicht Wechselpannung?
» Danke!
eine Wechselspannung ist nur dann eine "reine" Wechselspannung,
wenn die Fläche der Spannung oberhalb der Nulllinie gleich groß der Fläche
unterhalb der Nulllinie ist.
Sind die Flächen unterschiedlich, so handelt es sich um eine Wechselspannung mit
einer überlagerten Gleichspannung. also eine pulsierende Gleichspannung.
Gruß Kendiman
Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? - Christian, 25.04.2013, 21:42
Logikpegel: Wechselspannung oder Gleichspannung? - Kendiman, 26.04.2013, 18:13
