RS232 mit Agilent Multimeter: Handshake brücken? (Computertechnik)
» » » DTR muss vom PC ausgewertet werden.
» » Wie meinst du das? Am PC kann ich doch den Handshake deaktivieren.
» Ja klar, aber genau das mag das Agilent nicht! (vermutlich)
» » Du meinst sicher soetwas:
» » http://www.ipcas.de/download/prospekt-datenblatt/rs232tester.pdf
» Ja, sowas ähnliches.
» Welches Programm läuft denn auf dem PC? Hängt da evtl ein USB-RS232
» Konverter zwischen?
» Sonst müsste das mal jemand ausprobieren, der Zugriff auf die Hardware hat
» oder zumindest ein Agilent.
» hws
Also Hard und Software sind von Beckhoff. Das ist diese Schnittstelle die keinen DTR/DSR kann. Wohl aber RTS/CTS, was aber dem Agilent nichts bringt.
Ich habe es nun so gelöst:
RTS/CTS an der Schnittstelle aktiviert. Und eine Loopback-Brücke zwischen Pin 7 und 8 damit ich immer Senden kann.
Jetzt hab ich auf diesen Pins immer TRUE. Also Steuerleitung drauf und auf der anderen Seite beim Agilent auf Pin 6 drauf. Funzt!
Peinlich, dass ich dafür so lange gebraucht hab. Im nachhinein alles ganz logisch. Ich war nur beim experimentieren davon überzeugt dass TRUE -10V sind. Is aber wohl nicht so. Erst als ich mit dem Multimeter nochmal alles durchgemessen hab bin ich drauf gekommen dass er +10V haben will... ubs^^
