Lüfterdrehzahl reduzieren (Computertechnik)
» » Ich möchte bei einem meiner Rechner die Drehzahl der Lüfter reduzieren,
» » das Problem hierbei ist dass es sich um 19" Hardware handelt,
» » handelsübliche Lüftersteuerungen können also nicht zum Einsatz kommen,
» Weshalb nicht?
» » ebenso wenig können die Lüfter unkompliziert gegen Leisere getauscht
» » werden da diese herstellerspezifische Anschlüsse aufgrund des
» » Hotplug-Systems haben.
» Aber die Lüfter selbst sind nichts besonderes.
» » Wäre eine Steuerung durch einfaches einsetzen von Potentiometern in die
» » Plus-Leitung möglich?
» Ein einfaches Poti ist keine Gute Idee. Aber du solltest erstmal testen
» wie weit du mit der Drehzahl runter gehen kannst ohne dass die Überwachung
» zuschlägt.
Die sauberste Lösung wäre sowieso ein funktionierender Treiber. Find es schon komisch, das dass System zwar die Drehzahl nicht runterregelt, allerdings meckert wenn ein Lüfter nicht volle Leistung zeigt. Sagt einem ja im Grunde zumindest die Temperaturüberwachung scheint zu funktionieren.
Und in ein geregeltes System von außen einzugreifen kann doch auf dauer nur ins Auge gehen. Die entwickler des Systems weren sich shcon was dabei gedacht haben.
I
