Lüfterdrehzahl reduzieren (Computertechnik)
» » 4.) Was sind das für Lüfter? 12V= oder 230V~ ?
» » 5.) Warum sollte man die Drehzahl verringern und ...
» » 6.) .. wie wirkt sich das auf Kühlung, Temperaturerhöhung der Bauteile
» » aus?
» Ja, habe ich mir leider schon fast gedacht, wäre auch zu einfach gewesen.
» @4 Es sind 12V Lüfter, ich hänge ein Bild zur Veranschaulichung an.
» @5 Es sind 8 dieser Lüfter verbaut, das System ist eigentlich auf Windows
» als Betriebssystem ausgelegt aber ich setze Linux ein, und eine
» Lüftersteuerung auf Software-Ebene scheint allen Anscheins nach nur mit
» Windows möglich zu sein. Deshalb laufen die Lüfter grundsätzlich mit 100%
» was wirklich extrem laut ist. Und ich meine nicht "nervt ein bissel" laut,
» sondern "kein Telefonat im Raum mehr möglich" laut.
» @6 Das sollte kein Problem sein, da das System niemals auch nur annähernd
» unter Vollast läuft und aufgrund der Anzahl der verbauten Lüfter auch
» unter weit geringerer Drehzahl ein ausreichender Airflow gewährleistet
» sein sollte. Unter "Normalbedingungen" (also mit Windows als OS) laufen
» die Lüfter ja auch nicht permanent mit 100% wie jetzt.
Das klingt viel mehr nach einem "Chipsatz-Treiber" Problem. Eventuell gibt es Treiber für Linux, schon mal nachgeschaut?
