PC-Lüfter mit Tachosignal 2-polig betreiben (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.11.2012, 21:14 Uhr
(editiert von geralds am 28.11.2012 um 21:16)
Hi,
Naja, Schaltungen mit Lüftersteuerungen können unterschiedlich ausfallen.
3 polig -- ok, Tacho ist dabei.
Nun hast du einen 2 poligen.
Da kommt es nun auf die Schaltung im Gerät an.
Man kann aus der Motor-Rippelspannung ein Tacho ähnliches Signal heraus holen.
Wenn der Motor läuft, dann erzeugt es ein mehr oder weniger hohes Rippeln, welches
zum Regler rückgekoppelt wird, und so die Drehzahl eingeregelt wird.
Ein herausfilten vom Motorstrom geht auch.
Es kommt auf die Schaltung im Gerät an.
Vor ein paar Tagen habe ich so ein Regel_IC von Microchip hier im ELKO vergestellt.
Im Prinzip reicht ein OPAMP, Temp-Sensor und die Regel-(Stell)schaltung.
PC-Lüfter mit Tachosignal 2-polig betreiben - otti(R), 28.11.2012, 21:05
PC-Lüfter mit Tachosignal 2-polig betreiben - geralds(R), 28.11.2012, 21:14
