CPU - Auslastung (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.09.2012, 22:06 Uhr
(editiert von geralds am 26.09.2012 um 22:12)
Hi,
Congratulations!
Pferdchen hüpf galopp!- :-P
Hier hast die Treiber, falls du sie nicht hast:
http://support.ts.fujitsu.com/content/QuicksearchResult.asp?q=Esprimo+p5919
Das sind die offiziellen Treiber, direkt vom Hersteller.
Was anders sollte und darf dich nicht interessieren.
Schau auch darauf, dass du keine Multi-Kultitreiber erwischt,
sondern nur für dein Gerät spezifische.
Such dir alle Gerätetreiber nach dem jüngsten Datum raus.
Allerdings --- es kann sein, dass du tatsächlich einen älteren Treiber zuerst installieren musst,
und den jüngeren oben drauf.
Beim BIOS gib ganz besonders acht, dass du nix falsch machst.
XP hat einen Win-zipper in abgespeckter Form mit dabei.
alle diese Treiber, alls gezippt, lassen sich mit dem vom XP entpacken und in einen Ordner reinplatzieren.
Oder zur Not lädst du dir winzip von http://www.winzip.de/ runter.
Dann kannst einen Monat kostenfrei spielen, ähm testen.
Ich mache es normal so:
Erstelle einen zB: PGM_INSTALL Ordner, darunter die
Firma, zB Fujitsu-Siemens, dann das Modell, Treiber.... od. ähnlich.
Dort lädst du die zip rein und entpackst diese in ihr eigenes Verzeichnis.
Damit verhinderst, dass ini oder txt oder sonst welche Dateien überschrieben werden.
Der Chipsatztreiber mit den PCI ist der Erste zu installieren.
Dann falls vorhanden für die CPU;
dann die Peripherie. -- 1. Grafik, 2. Schnittstellen, 3. Sound
Nach jedem Treiber wirst das System runter-rauf fahren müssen,
damit sich das System jeweils gleich mit den neuen Einstellungen hocharbeitet.
So, was Wichtiges:
Es kann sein, das auch Fujitsu eine eigene Plattenpartiton, eben für seine Dienstprogamme, benötigt.
Tja, DAS sollte normal zuerst installiert werden.
HP hat sowas, andere auch. Zumindest war das früher so.
Ich selbst habe solche Sonderpartitionen gehasst.
So wie es immer geht habe ich es vermieden, aber manchmal grrrr... musst Plattenkapazität herschenken.
Und eine 80er Platte hat ja nicht wirklich üppig Platz.
Eventuell kannst sogar eine 120er oder gar eine größere Platte einbauen.
Das wäre JETZT die Gelegenheit.
Na denn...
Viel Spass beim Computern
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 25.09.2012, 02:34
CPU - Auslastung - Maik, 25.09.2012, 04:01
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 25.09.2012, 04:09
CPU - Auslastung - schaerer(R), 25.09.2012, 09:53
CPU - Auslastung - roldor(R), 25.09.2012, 10:09
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 04.10.2012, 06:36
CPU - Auslastung - roldor(R), 04.10.2012, 06:57
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 04.10.2012, 07:00
CPU - Auslastung - otti(R), 04.10.2012, 22:59
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 04.10.2012, 23:27
OT - otti(R), 04.10.2012, 23:44
OT - matzischweinchen(R), 05.10.2012, 00:21
CPU - Auslastung - Jogi(R), 25.09.2012, 11:26
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 25.09.2012, 18:59
CPU - Auslastung - Elko_Scotty(R), 25.09.2012, 19:49
CPU - Auslastung - bitte neu aufsetzen - geralds(R), 25.09.2012, 19:57
CPU - Auslastung - bitte neu aufsetzen - matzischweinchen(R), 04.10.2012, 05:36
CPU - Auslastung - Jogi(R), 26.09.2012, 10:10
CPU - Auslastung - Elko_Scotty(R), 26.09.2012, 11:18
CPU - Auslastung - mitch, 26.09.2012, 11:38
CPU - Auslastung - geralds(R), 26.09.2012, 16:40
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 26.09.2012, 20:51
CPU - Auslastung - geralds(R), 26.09.2012, 22:06
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 26.09.2012, 23:39
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 01.10.2012, 04:10
CPU - Auslastung - geralds(R), 01.10.2012, 05:59
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 02.10.2012, 05:10
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 03.10.2012, 23:54
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 10.10.2012, 19:18
CPU - Auslastung - geralds(R), 10.10.2012, 21:55
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 11.10.2012, 00:09
CPU - Auslastung - matzischweinchen(R), 16.10.2012, 00:16
