Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung (Bauelemente)
Oha, so wenig vom Wickelraum genutzt.
» Primärwicklung: 220V (keine deutliche Zunahme des Leerlaufstroms bei 220V,
» er ist also bei dieser Spannung noch nicht in der Sättigung)
» Sekundärwicklung: 5V mit Kupferquerschnitt 25mm x 6mm
» Blechpaket-Dicke: 6.0 cm, wenn wir annehmen dass 10% davon Papier sind dann
» sind 5.4cm Eisen
» Eisenquerschnitt: 5.4cm x 4.3mm = 23.2cm^2
» Breite des Blechpakets: 19.5cm (aussen gemessen)
» Höhe des Blechpakets: 26.2cm (aussen gemessen)
300A sollte der schon liefern können.
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch
, 09.11.2025, 14:37
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:12
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:14
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 09.11.2025, 15:41
, 10.11.2025, 07:56
, 10.11.2025, 08:59
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale
, 09.11.2025, 17:17
, 09.11.2025, 18:47
, 09.11.2025, 22:22
, 10.11.2025, 00:16
, 10.11.2025, 10:36
, 10.11.2025, 18:02
, 11.11.2025, 09:06
, 11.11.2025, 09:26
, 11.11.2025, 09:37
, 11.11.2025, 10:00
, 11.11.2025, 16:28
, 11.11.2025, 17:28
, 11.11.2025, 18:31
, 11.11.2025, 18:42
, 11.11.2025, 18:49
