Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung (Bauelemente)
» » » » Wenn die Primär- und Sekundärwicklungen übereinander auf dem
» » » gleichen
» » » » Eisenkern liegen, dann ist es kein Streufeldtransformator.
» » » Miss halt die Streuinduktivität.
» » Wie geht das?
» Kein Induktivitätsmessgerät vorhanden? Zur Messung jeweils die andere
» Wicklung kurzschließen.
Primärwicklung: 845mH bei offener Sekundärwicklung, 1.75mH bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung
Sekundärwicklung: 10.53mH bei offener Primärwicklung, 33uH bei kurzgeschlossener Primärwicklung
Messfrequenz 100Hz (weniger kann das Messgerät nicht)
Und was sagt mir das jetzt?
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch
, 09.11.2025, 14:37
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:12
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:14
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 09.11.2025, 15:41
, 10.11.2025, 07:56
, 10.11.2025, 08:59
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale
, 09.11.2025, 17:17
, 09.11.2025, 18:47
, 09.11.2025, 22:22
, 10.11.2025, 00:16
, 10.11.2025, 10:36
, 10.11.2025, 18:02
, 11.11.2025, 09:06
, 11.11.2025, 09:26
, 11.11.2025, 09:37
, 11.11.2025, 10:00
, 11.11.2025, 16:28
, 11.11.2025, 17:28
, 11.11.2025, 18:31
, 11.11.2025, 18:42
, 11.11.2025, 18:49
